1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Розетка тоже имеет право меняться по ходу эксплуатации. Поэтому каноничЪно защищается только кабель, который есть предмет истинно стационарный.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой
    Здравый смысл подсказывает, что при смене номинала розеток таки нужно пересчитывать щит. Иначе или будет бо-бо, или не будет работать. А при замене розетки без изменения номинала и типоразмера защита, очевидно, не меняется.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так она по любому сменяемая. Там же не говорится, что она должна выполнятся сменяемой без смены обоев или потолка?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного не так.
    Автомат может защищать от перегрузки. И то не во всех случаях.
    От пожара он не защищает.
    Розетка может быть не самым слабым элементом.
    Учитываем что существует множество вариантов приводящих к определённым нехорошим случаям.
    Поэтому и кажется многим со стороны - что электрики только всё запутывают.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Розетка НЕ является элементом электропроводки.
    2. ГОСТ 50571.4.43-2013.
    430.1 Область прменения.
    Настоящий стандарт устанавливает требования к защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки (раздел 433) и в случае короткого замыкания (раздел 434)...
    Примечание 3 - Устройства защиты проводников согласно стандарту не обязательно защищают оборудование, соединенное с проводниками.
    3. В нормальных условиях эксплуатации, если не задаваться такой целью, перегрузить розетку в течение хоть сколько-нибудь длительного времени довольно непросто (только не рассказывайте опять про домохозяку, которая включает через тройник три обогревателя по 2 кВт).
  6. muai2
    muai2
    muai2
    если мы перебдим и защитим еще и розетку, то уровень безопасности меньше не станет. так что не возбраняется
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется, не возбраняется, кто ж возбранит-то? Но иногда бывает не грех поставить АВ, скажем, 20А (а то и 25А) совершенно без потери уровня безопасности.
  8. Zilot303
    Zilot303
    Zilot303
    Сеть 380В.
    Первый вариант - кабель сечением 6мм длина до 35м, нагрузка всех приборов около 25кВт. На каждый прибор есть свой автомат + розетка.
    1. Нужен ли общий автомат?
    2. Какой поставить автомат?
    Второй вариант - 2 кабеля сечением 4мм длина до 35м, нагрузка 11 кВт и 14кВт.
    3. Какие автоматы поставить?
    4. Какой из вариантов лучше ?
    Двигатель 22А, 380В.
    5. Какой автомат поставить?
    6. Сколько стоит работа электрика в Московской области? (поставить розетку 220в/380в, провести кабель, собрать щиток 12 автоматов)(без учёта посредников)
  9. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Купил автоматы и дифы legrand.
    Сначала думал купить в яндекс-маркете, там было написано производство Франция.
    Но потом решил сэкономить и купил в АВС-электро, на сайте производитель не писался, оказались российские.
    Воняют ужасно, аж плохо становится и мутит, не выветриваются. По весу как пух, даже IEK солиднее выглядит.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Прекрасный вопрос и абсолютно голословное утверждение ! :super:
    А теперь давайте по порядку. :nono:
    На каком основании вы сделали заключение что весовые и органолептические характеристики этой продукции Легран не соответствуют заданным характеристикам ? :faq:
    Может их достаточно долго доставляли из Франции и они по дороге усохли, а посторонний запах обусловлен обработкой дихлофосом антисептиками. :aga:
    Если есть сомнения в качестве и подлинности купленной модульки, то задайте его официальному представителю Легран. @LegrandRussia,
    Например вот ЗДЕСЬ. ;)
    Ну а если купили у Ашота в лавке за углом, то обращайтесь с претензиями к нему. :aga:
  11. muai2
    muai2
    muai2
    покупалось все здесь:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, ТХ3 давно уже делаются в Ульяновске ;)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а там как - полный цикл, или все детали завозят из-за бугра и только собирают?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Полный цикл - вряд ли. Скорее всего, только собирают. В лучшем случае, корпуса льют.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это я знаю не хуже Вас и очень хорошо вижу на фото клеймо - сделано в России. :aga:
    Ну так пускай @LegrandRussia, и отвечает на заданный Тратататататататата вопрос. ;)
