1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: что такое "время нерасцепления"?
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Поставлю вопрос по другому:
    Время при котором автомат разного номинала отключится при одинаковой силе тока.
    В одних и тех же условиях время одно или разное?
    Так понятно ?
    Это не моё, ниже цитата:
    "Токи условного нерасцепления (1,13·In) Я понимаю что в формуле нет времени
    У каждого автомата есть такое понятие, как «условный ток нерасцепления» и он всегда равен 1,13·In. При таком токе автомат не отключится в течение 1 часа (для автоматов с номинальным током менее 63А) и в течение 2 часов (для автоматов с номинальным током более 63А)."
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно.
    И условный ток нерасцепления, и условный ток расцепления привязаны к номиналу АВ.
    Зависит от соотношения этого тока и номиналов АВ.
    В зоне действия теплового расцепителя разница между номиналами АВ должна быть примерно 1.6. Т. е., грубо говоря, через ступень.
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сила тока у нас одинаковая.
    И где про эту разницу 1.6 почитать?
    Не понятно где 1.6 брать и (1.13·In) и где берется In цифра ток номинальный расцепления теплового?
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Посидел подумал In это наминал АВ ?
    (1.13·In)
    АВ8 (1.13·8)= примерно при 10А отключение
    АВ16 (1.13·16)= примерно при 21А отключение
    АВ 16 в два раза ток должен превысить для срабатывания
    Брать на бойлер АВ класса Б. При условие что он один к автомату подключен.
    Поправьте в чем не прав. Про разницу температурную срабатывания знаю.
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Номинальный ток автомата = номинальный ток его теплового расцепителя.
    Автомат C8 не должен отключаться при токе 8 × 1,13 в течении часа, при температуре окружающей среды +30°С.
    По прошествии часа он отключится через какое-то время. Через какое время? Да кто его знает... может через 5 минут, может через 15 минут.
    Кстати, между 8 и 16 есть ещё 10 и 13.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Я выше правильно написал? Лучше поставить АВ8 чем АВ16 ? Класса В.
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Номинальный ток автомата не может быть меньше расчётного тока линии бойлера (рабочего тока бойлера).
    Может быть только равен току бойлера или превышать его (в разумных пределах).
    Если ток бойлера 8А, то для линии бойлера сечением 2,5 кв. мм медь можете установить автоматы 8А, 10А, 13А, 16А.
    Для тока 8А прекрасно подходит автомат 10А.
    Автомат 8А есть не у всех производителей даже в стандартных сериях, не говоря уже про домашние. И цена соответствующая.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Бойлер 1.5 килловата, АВ8 больше чем Ав10 или АВ16 допустим подходит ведь по времени расцепления ему тока меньше надо?
    Или не так?
    Зачем завышать Ампераж. И время срабатывания автоматически
    Брал IEK АВ8 давно правда, не бегал не искал. Пришел купил
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Да знаю я:
    Номинал АВ 6. 8. 10. 13. 16. 20. 25. 32. 40. 50. 63. 80. 100. и 125 Ампер
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Простите, а от какого события он вообще должен срабатывать в вашем случае?
    Вам непременно нужно, чтобы автомат срабатывал от этой нагрузки? Или в чем вопрос?
    При кз любой из автоматов сработает одинаково мгновенно. Но похоже, вы ожидаете перегрузку, собираетесь включать туда что-то кроме бойлеров? :faq:
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Мне нужно чтоб все расчетное стояло. С наибольшем шансом отключения. Вы предыдущую страницу прочитайте. Если при кз сработает любой АВ. Зачем ставим по номиналу. Без проводки есть еще показатели. И я хочу их выполнить, чтоб сидеть в ванне спокойно. Я то ладно, дети тоже моются в ванной.
    Предвидя вопрос
    УЗО и РКН стоят.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно это как-то перевести на обычный язык?
    Какие показатели вы хотите выполнить, занизив номинал автомата? :faq:
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    С чего вопрос начинался:
    Возник теоретический вопрос.
    Два автомата одной фирмы 8 А и 16А. Время условного нерасцепления у них одинаковое? Или от ампеража и ...зависит или еще чего. Условия одни, рп один. Нагрузка два одинаковых бойлера на каждый. Линия длинна одинаковая.
    Где то читал что до 63А у всех одинаковое время, от 63А другое.
    Что выяснили:
    Брать на бойлер АВ8 класса Б. При условие что он один к автомату подключен.
    Зачем мне ставить допустим АВ16 (по сечению кабеля) если можно АВ8 ?
  15. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Электромагнитный расцепитель, срабатывание менее чем за 0,1с:
    В8 - 40А, В10 - 50А.
    Разброс плюс/минус 20%. То есть, 40+20%=48, 50-20%=40. Вот такая фигня получается - В10 может сработать быстрее чем В8.
    На самом деле говорить о том, что кто-то сработает быстрее, можно если разница в номиналах большая. Например, В10 и В63.
    Когда нагрузка фиксированная и кабель имеет соответствующее сечение, защита от перегрузки вообще никогда не сработает. Ей срабатывать не на что будет, т. к. мощность бойлера постоянная величина.
    Если Вам так будет спокойней жить - ставьте В8.
