1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем вам эта информация при фиксированной нагрузке? У вас там никогда не будет ни 1,13, ни 1,45 от номинального тока. А если что-то коротнет, то мгновенно вышибет любой из них + с высокой вероятностью, вводной тоже.
    Какой в этом смысл? :faq: Абсолютно никакого.
  2. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Не убедили, завтра почитаю еще.
    Стоит АВ 8 долго уже. Может и меньше, идти сегодня не охота смотреть.
    Просто озадачился в чем разница кроме защиты кабеля.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да сколько угодно. Вот только если вдруг захочется в будущем бойлер помощнее...
    Ну и неисправность бойлера такого плана, что он вдруг начнёт в два раза больше потреблять - маловероятна. Скорее утечка будет медленно растущая от износа ТЭНов. Но с этим уже к УЗО.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вопрос - чем чревато приобретать к использованию новый, ранее не устанавливающийся автомат года выпуска скажем 2017?
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Автомат поменять 5 минут и стоит 200 руб (смотря какой фирмы)
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничем. Это же не сметана.
    Ну только если он 4 зимы в снегу валялся... тогда не стоит)
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, нужна штука, которая включает стружкоотсос при включении станка. По типу включателя в строительных пылесосах. Если я правильно понял, надо смотреть на "Реле (контроля) тока". Вижу что у одних есть кольцевой датчик тока (или отверстие в корпуса), а у других такового датчика нет. Результат работы таких реле одинаков?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в пускатель самого станка никак не залезть? Реле, конечно, нужно с дыркой и приемлемым диапазоном токов, но его "обвязка" может оказаться гораздо сложнее ожидаемой. Особенно, если станок трёхфазный.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Станков много, стружкоотсос - один. 220 вольт, хоббийные, до 2,2 кВт. Да и жену надо приучить к одной розетке. Сделаю розетки в отдельном щитке: ведущие и ведомая.
  10. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Статья на Хабре (если кому интересно) "Как не оконфузиться при выборе автоматического выключателя" https://habr.com/ru/post/542572/
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Прекрасная, длинная статья. Одна беда: автор серьезно плавает в предмете. Пример:
    Человек этот не знает или не понимает, что такое длительно допустимый ток, длительно допустимая температура жилы, и что такое предельно допустимая температура. Он очеловечивает кабель, считая, что если лично для него это горячо, то и для кабеля тоже.
    На самом деле, для обычного кабеля в изоляции из ПВХ-пластиката длительно допустимой является температура жилы не +65, а +69 или даже +70 градусов Цельсия. Длительно — это значит, что кабель может служить при такой температуре сколь угодно долго и не менее срока своей службы. Т. е. 24 часа 7 дней в неделю в течение 30 лет как минимум. По сути, это комфортная температура для кабеля, при которой он прекрасно себя чувствует, ему ничуть не горячо, и никакой ускоренной деградации полимеров при ней не происходит.
    Автор же статейки на основании значения +65 градусов Цельсия и своих субъективных ощущений делает абсолютно неверный вывод:
    Хочется сказать этому неизвестному герою:
    — Да нет же, дорогой, не предельные они вовсе. А такие же номинальные, если температура жил берется +65 градусов. До предельных им греться еще примерно столько же. Ну а ты разносишь по интернетам мифы и легенды, которые потом смущают умы неискушенных исполнителей, заказчиков и просто физических лиц.
    О чем вообще можно говорить, если газогенерирующую вставку он величает "защита от прогара вбок"? Она-то, конечно, вбоку, но смысл её работы можно было бы объяснить более правильно. В общем, пять баллов! :super: Из 20 возможных :aga:
  12. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Друзья, не в бровь, а в глаз, так сказать)
    Подскажите, насколько принципиально применять, при сборе щита на дифавтоматах, эти самые дифавтоматы А или АС?
    Дело в том, что АС в наличии и практически по любому производителю, а вот Ашки только под заказ с вероятностью 50/50...
    Возник вопрос, возможно ли ДЛЯ СЕБЯ применить АС или уср@ться и раздобыть таки Ашки?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я что-то не припоминаю в РФ нормативного документа, который бы требовал применения каких-то там А-шэк. Может, старшие коллеги поправят?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Более того, я уверен на 146%, что документа, требующего сборки щитков на дифавтоматах - не существует! Может при Сталине, но я тогда ещё не родился...:close:
    Ну а так, пока личная электрика незанормирована по самое нехочу, каждый выбирает себе привычное. Вот лично я - лучшее! Ну то есть вот это самое А...
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Кратко: двигатели постоянного тока (инверторные, ЕС). Ну и типа если ты сломаешь зарядку ноута и мобилы и засунешь в него пальцы.
    Источник:
