1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Проблема в том, что у тдм фаза пропала насовсем. Не появляется даже после отключения, даже после длительного.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    По поводу подделок. Все заказывал на официальном сайте шнайдера, там еще и доставка за их счет.
  3. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @kmvtgn, а как поняли, что не оригинал?
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    в идеале, в жилых домах и квартирах применять не просто серию S (sh это моветон), а серию S с характеристикой срабатывания "b" (например s201 b16) для автоматов конечных групп и приборов.
    и категорию С для вводных и щитовых автоматов для обеспечения селективности.
    по поводу УЗО также стоит различать серий F и FH (fh - бюджет для развивающихся стран. буква h - словно намекает)
    и категории УЗО A и AC внутри серий (только переменный или переменный + импульсный ток)
    ниже реальный главный вводной щит дома 200м2.
    чёрное - это вводной автомат
    нулевой шиной является корпус и дверца щита
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Буквально вчера в щитке на столбе менял вводной автомат от EKF, именно по той же причине, одна из фаз тихо так умерла.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Это конечно хороший АВ, но проблема в том что купить его практически не реально чтобы в наличии.
    Только под заказ и то со сроком доставки 1 месяц.
    Серию Б даже сетевые магазины редко возят.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Искал АВВ 0,5 ампера (на каждый светильник своя линия и свой автомат). Прочитал что АВВ много подделывают. Посмотрел отличия и...
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Так чё брать то? Шнайдер или гомосеков французов? Легран типа... :);):)
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Розетки леграновские у меня год продержались! Это отличный результат! Так обычно пару недель живут... У моей жены в руках и стекло ржавеет... Шестая посудомойка на подходе... Правда долгожительница, три года работает! :);):)
  10. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @подрядчик, несмотря на то, что леграндовские розетки и выключатели и вправду отличные, многократно слышал о том, что их автоматы стоит обходить стороной
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    0,5А перебор, автомат ставится для защиты проводника
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У Легранда есть симпатичный держатель для предохранителей на din рейку
    одноразовый конечно, но для защиты слаботочных устройств самое то - нет проблем предохранитель поставить хоть на 1 ампер ставить, хоть на 0,1.
    Уличные светильники через такой подключил себе, предохранитель на 1А.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    О какой селективности идёт речь? Если от КЗ, то её не будет от слова совсем :aga:. Это массовое заблуждение. Посмотрите ВТХ автоматов. Для получения реальной селективности (чтобы в труселях не бежать по морозу к щитку на улице :)]) используют специальные селективные автоматы, например серия S750 от АВВ, но цена не понравится :aga:.
  14. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нашел аналогичные, толщиной 5 мм. С индикацией срабатывания.
    Резюмирую:
    На защите дорогого оборудования не стоит экономить. Реле напряжения обязательно. Молниезащита желательна.
    Качественное заземление - Ваша безопасность!
    Не все стабилизаторы одинаково полезны)
