1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А цэ - равзе ненормальный вариант для розеток? Если у вас ткз на с40 хватает, то устанавливать ниже него бэ меньшего номинала вообще лишено какого-либо смысла.
    Если щиток собирался из остатков — в нём спокойно может быть всё, что угодно. И разные бренды, и разные буквы, просто потому что они уже были в наличии.
    Совсем другое дело, если это покупается специально и осознанно. Потому что тогда сразу видно, что щит проектировался любителем, интуитивно расставляющим буквы по разным цепям в соответствии со своим воображением. К подобному "творчеству" я отношусь соответствующим образом :aga:
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Допустим, у меня хватает ТКЗ на D40. Следует ли из этого, что розеточные линии должны быть под защитой автоматов D16, а установка В16 и С16 не имеет смысла?
    Напоминаю - B, C, D - это МЭК 60898, т. е. бытовая электроустановка.
    Вам прекрасно известны правила выбора защиты от КЗ - если характеристики Х28 и Y28 одинаково пригодны для нормальной работы электроприбора без ложных отключений, выбираем из них меньшее значение - Х28.
    Насчёт смешения брендов - да, это не очень хорошо.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не совсем. Бытовая и аналогичная.
    ГОСТ 32395-2013 "Щитки распределительные для жилых зданий" говорит, что
    Никакого дэ в жилых зданиях вовсе не предусмотрено.
    И если C16А уверенно срабатывают, то именно их и следует применять. Равно как и С10А. Потому что никакие бэ не сделают этот щит ни на грамм более прекрасным.
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    В этом конкретном случае, когда всё уже установлено, считаю неоправданным по экономическим соображениям менять три штуки DS201 "Бэ" на "Цэ". :)
    Допустим, закажу новые DS Цэ тип А, а куда мне девать эти б/у DS, да ещё и снятой с производства серии?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну да, зачем их менять.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не верю! Покажите видео.
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    слово джентельмена!
    "за полгода не было ни единого разрыва" (с)
    а если серьезно, даже из личного опыта, то в процессе строительства и эксплуатации уже второго своего дома с такой схемой организации иерархии и селективности щитов и уже шести лет загородной жизни - ни разу не выбивало автомат на столбе. конечные автоматы категории б срабатывают четко.
    щитовой с25 один раз только вырубало (мощно коротнуло)
    опять же "бытовые" кз они какие?
    - шуруп в кабель (тут чаще узо срабатывает)
    - на катушке дешевого контактора может кз проскочить
    - самое страшное это неправильно подключить розетку или просто кабель еще не подключенный с контактом оголенных проводов - и дать напругу на это дело
    и типа того
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Спешу огорчить. ТКЗ очень мал. Значит где-то есть очень плохой кабель или контакт. Ещё раз. Посмотрите ВТХ автоматов и посмотрите, как они сработают, если ТКЗ будет нормальным (хотя бы 600А).
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Или домик далеко от тп, и/или вли выполнена сипом не самого большого сечения. Что намного вероятнее.
    Ноль и фазу в одну клемму? Как по мне — талант нужен.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При этом в щите на опоре D25. Типа, выключатель нагрузки.
    Не оскудеет талантами земля русская.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Вы же сами хотите подключить, тогда смотрим таблицы, разбираемся https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    П. С автомат на 10А лучше.
  13. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Там вроде 17А по таблице.
  14. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    При запуске не будет вылетать 10А
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    За кабель не переживайте, не 50 метров же его? (Длинна тоже влияет на выбор). Пусковые токи у вентилятора не большие, хоть и трехтысячник (двухполюсник)
