1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    На рисунке у меня на автоматах номинальная отключающая способность показана на некоторых 4,5 кА, а можно поставить все автоматы на рисунке с отключающей способностью 6 кА, Вычитал что 4,5 это бюджетная моделька, а 6 кА это уже цена - ккачество и используется в большинстве. Посоветуйте
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А 16-амперный автомат может час держать 23А и бесконечно долго 18А.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    4.5 для квартиры за глаза. это никак не влияет там несколько иное в это заложено
  4. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    А если дом частный, тоже
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А что означают эти циферки, Вы разбирались, когда выяснили какой лучше.
    :flag:
  6. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Я не электрик, глубоко не изучаю, только поверхностно, на сколько времени хватает, поэтому и спрашиваю. Я же не прошу вас собрать мне щит, я спрашиваю совет
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я, лично, стараюсь использовать на 6-ть.:)
    Но
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Так вам же дали совет, а Вы решили изучить глубоко.
    Коротко можно прочесть.
    Предельный ток короткого замыкания
    Означает он ту максимальную величину тока, при которой электрический автомат сработает и разомкнет цепь. Здесь выбор не велик, так как есть лишь три варианта: 4,5 кА/.
    6 кА/.
    10кА
    При выборе следует руководствоваться теоретической вероятностью возникновения сильной тока короткого замыкания. Если такой вероятности нет, то достаточно будет приобрести 4,5 кА автомат.
    П. С можно и 10, а зачем.
    ПП. СС 6кА. 10кА переведите в Амперы, так понятней будет.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, отключающая способность влияет на качество изготовления и, как следствие, цену. Причём не всегда адекватную.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Чаще всего чем легче тем дешевле, то медь сэкономят то дугогаситель из 'бумаги'
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Avs7153, подскажите, можно ли в доме установить вводной автомат на 6кА если на столбе в щитке вводной на 4.5 кА? С25 и там и там. И на что это повлияет?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типичный ожидаемый ток КЗ в деревенских сетях 800-1500А. Формально, хоть 3кА ставьте.
    Вопрос только в качестве и, как одно из следствий - количестве выдерживаемых КЗ. Тут ещё и от производителя зависит:
    https://nemetzelectro.wordpress.com/2016/10/09/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2/
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Avs7153, благодарю за ответ.
    У меня не совсем тут деревня. Район можно сказать в черте города находится.
    На столбе у меня стоит вводной автомат Chint C25 4.5кА, но это не от меня зависило, такой наши местные электросети установили, в дом, в щиток, заказал Автоматический выключатель ABB 3-полюсный S203 C25 (автомат) 6кА Арт.: 2CDS253001R0254
    Скажите ваше мнение, по моему выбору.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное неого-
    ворено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63
    А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
    6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
    Отключающая способность вводных защитных аппаратов на номинальные токи 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 1.
    Защитные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА.
    6.6.7 Выключатели по 6.6.3 и 6.6.4 следует применять с органами управления из изоляционного материала.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эта серия АВВ реально хороша, но дороговата. Я себе нашёл немного другую нишу, даже сильнее характеристиками и внезапно дешевле, но сборная солянка... Впрочем, если заказчик не против выпендриться, почему бы и нет?
