1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Из этой серии я взял только один ABB 3-полюсный S203 C25 6кА Арт.: 2CDS253001R0254
    всё остальное, из этой серии, я себе позволить не могу :aga:, рассматриваю Legrand
    Всё должно быть в пределах необходимой достаточности.
    @Avs7153, Вы, практически везде, используете четырёх-полюсный вводной автомат, я же взял себе 3-ёх полюсный.
    Скажите, почему у Вас всегда 4-ёх полюсный?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому, что ноль, несмотря на его название, не всегда ноль. Особенно в системе ТТ. Сообщения типа "отключил автомат, полез в розетку - щиплется, УЗО отрубилось" - не редкость (автомат 1Р).
    Имея в виду отгорание нуля, 4Р ставится на вводе до реле контроля напряжения.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то авторы этих сообщений предварительно не отключают УЗО исключительно по религиозным соображениям.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Рекомендуете поставить 4Р?
    После АВВ будет три РН263Т
    эмм,
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А автомат 6А для вольтметра по его паспорту должен быть?
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я не знаю. Не могу ничего сказать. Если поставить хуже не будет?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Если цель - набить поплотнее электрощиты, то будет только лучше.
    На самом деле вам не нужен не только автомат для вольтметра, но и сам вольтметр тоже. Это просто бесполезная игрушка, не более.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Нет, такой цели у меня нет.
    Про автомат я Вас понял, спасибо, а вот по поводу вольтметра позвольте мне как дилетанту с Вами не согласиться.
    Для чего я его ставлю:
    Первое: потухло реле напряжения - вариантов два: либо реле накрылось, либо фаза пропала - вольтметр покажет кто где ... :aga:
    Второе: защита от дураков электриков! которые могут и фазу с нулём поменять на своих линиях.
    Вроде бы так и для этого.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    чтобы было.
    ясен пень, что мнение дилетанта всегда весомее.
    то есть вольметров на реле напряжения мало? индикаторная отвертка за 100 рублей тоже не подходит?
    с помощью вольтметра? :aga: Не поделитесь, как это работать должно?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Если потухнет РН и не будет показаний на вольтметре, значит нет фазы, а если на вольтметре все фазы с напряжением - ищем дальше... возможно что реле напряжение вышло из строя или ещё какие-то другие причины. Как-то так...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    С помощью вольтметра вы собирались защищаться от дураков - электриков. Теперь - уже для диагностики гипотетической поломки, которую можно сделать копеечной отверткой с неоновой лампочкой внутри, вы готовы вложить в щит пару дополнительных тысяч рублей ? лучше УЗО еще одно поставьте, чтоб не вся фаза тухла при проблеме в одной линии которая от нее питается.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Но в примере - 4Р рубильник, а автоматов три 1Р.
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не коверкайте мои слова, не надо. Я всё написал, и читается оно именно так как написано...
    Дураки - электрики, к сожалению, далеко не редкость. И если бы такого не было, то я бы и не ставил вольтметр.
    Что касается отвёртки за сто рублей: в отличии от некоторых, я не сижу всё время дома, а работаю с утра до вечера. И я очень сильно люблю свою жену, чтобы заставлять её лезть в щит с отвёрткой - вы можете поступать иначе.
    Вы много написали, но с конкретикой как-то не очень. Лучше бы просто указали куда и что поставить, если есть цель помочь, а не просто показать как сильно вы разбираетесь в электрике в отличии от меня и мне подобных пользователей которых на форуме очень много.
    Спасибо.
