1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну и как повлияет на ее действия вольтметр? она сама будет менять сломанное реле напряжения? :aga:
    так я ж вам уже написал, что надо бы поставить - еще одно узо. Попутно посоветовал, чего можно убрать без всякого вреда функционалу и безопасности.
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Нет, не будет. Ей это и не надо делать. Достаточно просто посмотреть в щит и сказать мне что и где. А дальше специально обученные люди уже приедут и всё сделают, или я сам это сделаю, мне надо будет увидеть картину происходящего, и для этого ей достаточно просто прислать фотографию щита.
    Написали, спасибо, но было не плохо если бы ещё и написали куда его поставить.
    Вольтметр будет, без вариантов. Причинно-следственную связь я уже указал.
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Допустим, прислала фотографию:
    Что это? Для проверки реле напряжения на фазе С жене придётся переключить вольтметр на фазу С. Для этого нужен специальный переключатель установленный рядом с вольтметром.
    Я имею в виду нормальный вольтметр и переключатель для него от ABB, Siemens, Schneider и т. п., а не поделки всяких меандров-новатеков.
    Но Вы же очень любите свою жену, и поэтому купите вольтметр АВВ с переключателем АВВ, правда?
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вы не поверите, но она у меня более сообразительная, и пришлёт фотографию щита вместе с показаниями вольтметра.
    Не надо ей ничего переключать и проверять, я выше русским языком написал что от неё будет требоваться.
    Зачем он её нужен? Для каких целей?
    всё понятно - рекламируете...
    и даже сильнее чем вы думаете
    нет, не куплю. Если вы ещё не поняли, то от неё потребуется сделать только то, о чём я уже не раз написал выше.
    На всякий случай, вдруг вы и правда не понимаете: если потухнет РН и на вольтметре будут отображаться показания всех трёх фаз, значит все фазы приходят в щиток как им и положено - дальше пусть разбираются электрики что там пришло в негодность.
    Если погасло и РН и на одном из табло вольтметра нет показаний напряжения, значит пропала фаза, ну и далее по аналогии.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    на свободное место на дин-рейке.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я вот тоже присоединюсь к вышеотписавшимся и спрошу, как именно вольтметр способен защитить в описанном случае? Не пофигу ли вольтметру, где фаза, а где ноль? :aga:
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вопрос по автомату на входе в индивидуальный гаражный бокс. Понимаю, что в принципе я правильно понимаю :)], но хотелось бы убедиться в правильности своего понимания.
    Дело в том, что на группу гаражных боксов (6 гаражных боксов) в центральном щите помещения электрика стоит один автомат на 16А. Если после него, и именно на входе в индивидуальный отдельный бокс, - поставить автомат на 10А, то при возникновении нештатной ситуации в этом гаражном боксе (замыкание или перегрузка), в первую очередь будет срабатывать на отключение именно автомат на 10А в этом боксе, а не общий автомат на 16А? Не так ли?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    при замыкании скорее всего вырубит оба, селективности не добьетесь. по перегрузке - это смотря сколько остальные поребляют.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вот это более интересно. Ибо более реальная ситуация, так как не всегда все гаражи одновременно используют электричество на полную мощность.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а вовсе и не надо, чтобы обязательно все.
    автомат у электрика на сколько полюсов? 1 или 3?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Автомат однофазный. На 2p
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Печаль... И часто его вырубает?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Раза два-три за зиму. Видать - у кого-то обогреватели или ещё что то прожорливое...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так гаражи же! Обогрев ласточки, самогонный аппарат, оба варианта - других не знаю.
    Так это вообще по-божески...
    Смотрите, у кого сосульки с крыши висят!
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Гы! Боксы в отапливаемом гараже :) на 5-м этаже 6-ти этажного закрытого гаражного кооператива.
