1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще не напрягаясь можно придумать пару способов определения. Мультиметра и отвёртки будет достаточно.
    П. С. и я бы попросил не коверкать мой ник. Ваши домыслы исключительно Ваши.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Элементарно, Холмс, питание схемы счетчика. В нормальных организациях использование однополюсных индикаторов запрещено.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Легко ! ЕМНИП 140 руб. В зеленом магазине. Светится очень плохо при непосредственном контакте с Герцами
    Надеюсь Вы их не скроете от меня и других ищущих знаний!
    ПС обещаю Взаимно не переходить на личности!
    Вспоминаю историю про Холмса, Ватсона, незнакомое им место, где их высадил таксист и прохожего, которого они спросили "Сэр, где мы находимся?"
    " на улице" - ответил сэр и ушел
    " это был программист" - сказал Холмс - "ответ Точный и Бесполезный."
    Может ответите подробнее?
    Например на предыдущем офисе проводку делали " веселые электрики" и выключатели освещения, иногда стояли на нуле, а фаза по синему проводу шла к потолочные светильникам... С тех пор у меня в кармане всегда лежат рядом с пустым кошельком пробник и мультитул с карандашом
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Отключаете провода со стороны нагрузки. От щита по очереди подаёте фазу на каждый провод, со стороны нагрузки маркируете.
    Отключаете в щите провод РЕ, мультиметром меряете напряжение на оставшихся 3 проводах, фаза известна, там где будет напряжение N. Где нет напряжения РЕ.
    Логично?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Внутри пробника немаркированный карандаш (как углерод в "Красной палатке").Каждая особь обладает емкостью (от 1).Лампочка неоновая, скорей всего. При измерении индикатором через цепь (счетчик) присутствует некое напряжение, как проверять фазу через карандаш, или емкостная наводка.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Вроде всё "Логично", но не для моей действительности
    в этажном щитке к проводам не подлезть и не открутить
    Извините, но я опять ничего не понял
    Почему на даче, на нулевом проводе периодически светится пробник при отключенном вводе в дом?
    Спрашивал соседей - у них всё нормально.
    Правда у меня щиток в кошмарном состоянии - в этом сезоне стоит цель его переделать
    Вот после этого и буду искать причину свечения
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хотите разобраться с наличаем напряжения - исключаете влияние человека- используете индикатор типа ПИН-90
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Процитирую сюда... просто что бы не потерять
  9. serjx52x
    serjx52x
    serjx52x
    Всем доброго дня. Хочу спросить какие лучше использовать автоматические выключатели (одно полюсные или двухполюсные) для сборки щитка в самом доме и распределения по группам? В дом приходит 3-х фазное напряжение 25А, с глухозаземленной нейтралью.
    Какие автом. выключатели применить для безопасности и удобства обслуживания.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. serjx52x
    serjx52x
    serjx52x
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы немного точнее пишите - что значит какие?
    Какой смысл вы вкладываете в это- какого производителя, какого номинала, для каких линий, каких характеристик, какой цены и т. д.
    Для начала и простоты обсуждения - посоветую вам посмотреть подходящую тему в разделе "Электросхемы". Например https://www.forumhouse.ru/threads/503842/page-96#post-28177298
    https://www.forumhouse.ru/threads/474986/
    Хотя бы просто посмотреть.
    Так же тему с фотографиями щитов https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
    - что бы представлять как и что может находиться в щите.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обслуживания электроустановки. По ссылке ходили?
  14. serjx52x
    serjx52x
    serjx52x
    да я посмотрел. у меня нет никаких электроустановок просто простые эл приборы типа стир. машинка, бойлер, пк, свет, зарядки. чайник, эл. инструменты. подключение именно 3-х фазных приборов нет.
    в самом доме щит хочу собрать а именно: 4-х полюсный автомат с него на реле напряжения далее на на 5 штук узо и от каждой узо своя группа на втоматах. только вот автоматы какие применить думаю однополюсные или 2-х полюсные.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте изобразить электросхему (ссылку где посмотреть я выкладывал выше).
    Электрика начинается с электросхем.
    Это заменяет кучу текста и кучу воображения с фантазиями - которые у всех разные.
    Что касается этого- можно и на однополюсных и на двуполюсных собрать. Делают оба варианта.
    Но сначала электросхема.
    А ещё начальнее - посмотреть что у вас с вводом - может нужно начинать с его переделки.
