1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, это не автомат. Не автоматический выключатель, реагирующий на величину рабочего тока. Кстати, смотрите рядом в теме фото выключателей нагрузки, которые не реагируют ни на что, кроме пальцев на клюве.
    Ещё какие-нибудь цифры на морде есть? Из ряда 30-100-300 или 0,03-0,1-0,3 ?
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Я думаю вот так так будет будет понятнее
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Вопрос какой на какой ампертаж ставить выключатель линии?
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ок, буду покупать выключатель на 40А и на 63А
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Это 25А ИЕК с начинкой от 63го ИЕКа
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Вас обманули! Вам продали значительно лучший мех! Это шанхайский барс!"
    Ещё раз: номинал автоматического выключателя на морде и в паспорте всегда указывается с буквой характеристики - B, C или D. Самый распространённый - C. Если буквы характеристики нет, то это не автоматический выключатель, а ручной (не реагирующий ни на какие токи) или дифференциальный (реагирующий на ток утечки).
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    "Выбор выключателя нагрузки производится согласно номиналу вводного автомата, лучшим вариантом будет, если номинальный ток ВН будет на 1 – 2 ступени выше номинала автоматического выключателя. К примеру, при 40-ка амперном автомате лучше использовать выключатель номиналом 63А."
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А вот это у нас на форуме не приветствуется. Нарушать законы - нехорошо .
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, наказание не заставило себя ждать. Удачливые жулики продали начинающему неудачливому жулику что-то не то.
    С другой стороны, наказание могло быть и более жёстким. Мог и хату спалить при реальном C63. Впрочем, шанс ещё есть.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Почему?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Потому, что "ноль" и "земля" в данной конкретной точке соединены. Между чем и чем будет воткнут четвёртый варистор?
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Странно, но модуль заводской, но озоне смотрел, он идет только с нулем.
    Но его можно и не подключать, оставить не подключенным
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ноль нужен для TT. Или TN-S. Только по уму там должен быть разрядник.
  15. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Если TN-C-S, то ноль просто не подключаем?
