1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оптимальный вариант - Resi9.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Хирург, прежде, чем резать пациента, прогонит его как минимум через рентген и томограф. Для того, чтобы знать, с чем он столкнется на операционном поле, и быть готовым к этому.
    Вот так же и у Вас. Сначала надо знать Вашу сеть (многоквартирый дом (старый/новый), коттедж в новом поселке, дачный домик времен Брежнева...) и только потом думать о номиналах и буковках (Бэ или Цэ) автоматов.
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Можно
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Они ДеКрафта стесняются :)
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Что-то мне не нравится этот дифф, хм, узо типа А стоит у них около 5К рублей, я в 2014 году покупал УЗО за 700-800 рублей (АС)..
    А если автоматы оставить Resi9, но УЗО другого производителя?
    Использовать буду провод пв-3 4 или 6кв. (Ввод на кухню ВВГ 5*4) это в кухонном щитке, в домашнем щитке я использую пв-3 10кв)
    и еще присмотрел такой щиток на кухню, Schneider Electric MIP22212T на 24 модуля
    и еще такой крепеж:
    https://rushop.se.com/avtomaty-i-shchitki/shchity-i-elektroshkafy/komplekt-4sht-dlya-krepleniya-shchita-k-gipsokartonu-resi9-schneider-electric-r9h10960.html
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы о чем?
    Забудьте
    Довольно тесный, но при небольшой наполняемости сойдет.
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    А перепутал, в магазине только узо на 100 и 300 мА
    получается УЗО придется покупать у другого производителя, ABB/ Legrand.
    4шт узо 1фазные, и одно узо на фазы, далее 5шт 2Р автоматы и один автомат на 4Р, и возможно небольшой кросс модуль, пойдет щит?
  9. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Или узо вообще присмотреть из IEK/EKF, автоматы шнайдер
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да нет же. Вот эта серия вполне себе предлагается из доступного для быта. Что же касается изи9, то он последний в списке, т. е. самое дно.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему тогда и автоматы не взять иек/екф? Вам обязательно надо хоть ложечку говна (изи9) в щиток закинуть? :aga:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем не устраивает Resi9?
    Нет. А на кой Вам при 5 АВ 4 УЗО?
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    будем знать
    Только узо АС. Я смотрю узо типа А (ток утечки)
    мне не нравится китай/россия
    почему не пойдет щиток?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ДШ и 2 розеточные линии прекрасно уживутся под одним УЗО.
    Если хотите упихнуть в 24М, возьмите хотя бы Хагер Гольф.
    Никакой кросс-модуль на фиг не нужен.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А всякое говно вам нравится? :aga:
