1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ну я еще посмотрю что нового и ИЕК
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Почему бред? Наоборот удобная схема, если что-то коротнет или утечка, то все остальное будет работать, эту линию можно будет включить через пару дней, а не идти сразу в щиток и например включать узо, чтобы работали все группы которые к нему подключены
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И часто у вас коротит? Часто утечка? Чего чушь то пороть.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Ger_42_RU, при качественно сделанном монтаже коротышей и утечек может не быть годами. Вам указали на избыточность схемы, что при Ваших финансовых ограничениях выглядит странно.
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Сейчас не вспомню, коротнуло последний раз, в году 16, вилка пылесоса что-то коротнуло, первый раз коротнуло, когда хотел заменить розетку под напряжением, в 2014, лишился отвертки.
    Бойлер каждый год дает утечку, я не успеваю анод менять и тэн дает утечку, недавно пятый раз заменил анод
  6. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Всем привет. Подскажите плиз, ставлю 2 электроводонагревателя, по 1,5 Квт. Купил для них Выкл. дифф. тока 2-пол. 25А 30 мA тип AC серия Easy9 - 1 шт.
    Хватит одного УЗО для двух водогреев или нужно покупать второе?
    Узо можно поставить перед розетками, в которые будут включаться водогреи?
    Спасибо.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
    Да. Только автомат не забудьте на 16А.
  8. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Стоит на 25А
  9. muai2
    muai2
    muai2
    это плохо
  10. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Почему?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    потому что на кабель 2.5 квадрата надо 16 амперный автомат ставить. иначе кабель сгорит, а автомат не шелохнется
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите на какой ток рассчитаны розетки- что на них обозначено, написано.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Сейчас начнётся: "Их же две (три/четыре)... Там ещё вытяжка (полотенцесушитель/плойка/фен)"
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отмазка катит на предприятии, где включением техники в розетки занимается специально обученный человек со второй электротехнической группой, а "первая неэлектротехническая" имеет право только щёлкать выключателями.
    Во всех иных ситуациях нужно предполагать, что вся возможная нагрузка будет с помощью удлинителя-разветвителя спокойно, без сомнений, включена в одну-единственную розетку из двух-трёх-четырёх. И опаньки, пожар.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вопрос, а если линия 4 квадрата, защищена С25, а на ответвление на группу в затополочном ставить С16, что бы не сгорело?
    скорее розетка или соединения, кабель будет до последнего держаться.
