1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У 5SL скобы покрыты медью. Или чем-то похожим на медь.
  2. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Но НША/НШАЛ/НШП нужен?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Для параноиков - да :) А так - нет.
  4. Алексейка13
    Алексейка13
    Алексейка13
    Прям "лапшу" зажимать?
    ЗЫ: возможно ранее не указывал. СИП-4 2х16 туда зажимать будут.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нужен хороший контакт, а как Вы его достигнете, дело десятое.
    Есть ещё ГАМ 16/10.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Поскольку я почти натуральный сельский электрик, то хорошо знаю на практике, как устроены вводы. Сообщаю - на 100% без гильз, зажато напрямую. Причем во что попало, в том числе и в то, что для алюминия не подходит.
    Вопрос номер 2 - сколько я видел сгоревших щитов ввода. Отвечу - пару. И оба из-за цинично непротянутых клемм. Ну как сгоревших - оплавившийся автомат. А тут никакой НШАЛ не поможет.
    Протяните, подождите день, протяните второй раз. Идеально через месяц в третий. Но если нет, то и фиг с ним.
  7. Denoz
    Denoz
    Denoz
    В 2016 году делал ввод в дом, все по стандарту, щит на столбе, сип приходит на вводной автомат АВВ S203 С25 под пломбу, потом счётчик Матрица, потом ещё один АВВ S203 С25 и кабель пошёл в дом, там принимает вводной в доме Legrand TX3 B25 (характеристику В выбирал специально, чтобы обеспечить селективность, на случай кз в доме чтобы выбивал Legrand, а не АВВ на улице на столбе и не приходилось бегать в трусах зимой к щитку на столбе).
    Года 2 назад поставил ещё стабилизаторы ИНТЕПС Лидер на каждую фазу, подключив их до вводного автомата в доме (тот что Legrand).
    Но есть проблема, так как живем мы далеко от Москвы, целых 35 км - энергоснабжение у нас раз в неделю стабильно пропадает (аварии на линии, грозы, ветер… ну в общем вы поняли).
    В момент отключения или наоборот подачи напряжения дом периодически не заводится, так как выбивает автомат до счётчика, а периодически выбивает сразу 2 автомата, до и после счётчика…. но бывает и праздник, когда не вышибает ничего. В общем задолбала эта ситуация уже …. автоматы оригинал 100%, так как покупались на опте у официального дилера.
    Решил купить ИЭК дубовый и заменить на них эти АВВ, что скажите ?
    По посёлку у многих стоят SH203 C25 и нет проблем с выбиванием при переключении на резерв по посёлку (есть резерв от другого посёлка при долгих отключениях на нашей линии) или при отключении/включении ..
    Или опять купить S203 C25 ? Говорят, что возможно мне повезло с чувствительностью, типа очень нежные достались …
    В общем в дилеммах … поделитесь мыслями, пробывать варианты один, другой не хотелось, так как любая замена будет с вызовом местных электросетей, чтобы мне потом за пломбу не вкатили все потери в нашем посёлке…
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень возможно что у вас что-то не то в доме- раз у других не выбивает а у вас выбивает.
    Нет при этом селективности.
    У вас в доме что-то не то.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не мыслями, а фактами.
    1. Есть такое понятие - время-токовые характеристики автоматов. Разглядывая их можно понять, что абстрактная селективность как по номиналам, так и по типам автоматов (Z, B, C, D, K, L...) недостижима. Типичный ток КЗ - 500-1200А.
    Выглядят ВТХ примерно так:
    2. Существуют селективные автоматы.
  10. Denoz
    Denoz
    Denoz
    В доме нет проблем, ничего не выбивает, хотя весь дом на дифах
    Выбивает только во время отключений или включений на линии, рукам взвёл автомат и все работает. Повторюсь это происходит не постоянно, бывает при тех же отключениях или включениях все без проблем
  11. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Да, это утопия, я это уже понял.
    Но для решения проблемы решил написать от чего я отталкивался изначально, дабы избежать вопросов на тему зачем мне Legrand в доме с характеристикой В…
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фото щита на опоре в раскрытом виде можете сделать?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В цепочке С25 - счётчик - С25 - стабы - В25
    виновник по-моему очевиден... И находится он не после автомата В25.
  14. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Утром скину, но там пломба, не смогу крышку снять чтобы оголить схему
  15. Denoz
    Denoz
    Denoz
    На стабах стоят мощные, по моему 50 или 63А на каждом
    Вы считаете вся беда от В25?
    Была мысль снять его нафиг и поставить вместо него С25
