1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Читайте принцип действия автоматов и УЗО
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Реально - нет. Есть ничтожный шанс на то, что от клеммы прогреется тепловой расцепитель.
    УЗО вообще не имеет отношения к этой проблеме, поскольку утечек тока не возникает.
    Поможет только профилактика: периодическая протяжка контактов, проверка инфракрасным термометром.
    Маловато. Под автомат 32А полагается медный провод 6 мм2.
    Провод одножильный или гибкий многожильный?
  3. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    если так уж хочется защититься от этого, то узм мд, но он любит просто так срабатывать. но не проще нормально подключить? под один наконечник многожильным проводом IMG_0560.JPG
  4. house17
    house17
    house17
    Здравствуйте!
    Подскажите, если на даче нет заземления, так будет безопасно?
    На первой фазе висит групповое УЗО ABB FH202AC 25А 30mA - свет, розетки.
    На вторую фазу поставить УЗО на 10mA для проточного водонагревателя 3.5кв.
    ABB F202AC 16А 10mA и автомат на 16 ампер? На 25А 10mA УЗО нигде нет.
    Буду благодарен за ответ!
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я бы проточник без заземления не оставлял, даже под УЗО в 10 мА.
    Ваш вариант достаточно распространён, но поймите - жизнь Ваша и Ваших детей в большой степени будет зависеть от маленькой коробочки с железками. Две коробочки последовательно дадут большУю ВБР, но даже они при достаточно чистой воде могут не сработать при возникновении пробоя изоляции ТЭНа. Будут ждать Вашего прикосновения.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    К тому же сделать заземление не так уж и дорого и не так уж и сложно, можно самому все сделать.
    Великий Белорусский Рандом? :)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вероятность безотказной работы.
  8. house17
    house17
    house17
    Спасибо за ответы! Извините не в той теме написал. Хорошо, вместо УЗО на 10мА поставлю штыревое/модульное заземление (6м | Омедненный D16мм).
    Воду в проточник качает вибр. насос из речки "для летнего фонтана/душа на газоне". Если будет вбито заземление на расстоянии около 15 метров - норм будет?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Формулировка Ваша опасная для жизни. Никакое штыревое заземление не заменяет УЗО.
  10. house17
    house17
    house17
    УЗО останется прежнее ABB FH202AC 25А 30mA:)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Успокоили :)
    Однако рекомендую на этом не останавливаться, и в обозримое время довести систему заземления TT до фэн-шуя: добавить вторую, резервную ступень дифзащиты. Подробности есть на форуме. Общая идея в том, что отказ УЗО при наличии заземления опаснее, чем отказ УЗО при отсутствии заземления; получается больший радиус поражения.
  12. house17
    house17
    house17
    Поиск не дал результатов. :)
  13. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Помогите разобраться, какие автоматы на 16А ставить на розетки в загородном доме, с характеристикой В или С ?
    Мне в отделе сотрудник уверяет что нужно В. Я ему что то не доверяю.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Недоверие обосновано.
    Характеристика "В" нужна при очень плохой сети.
    Или при сборке хипстерского щита (каюсь, грешен, бывает делаю).
  15. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Ну если проводка новая прокладывается медная, 2.5мм.кв?
    Что ставить?
    серия SH200L 4,5кА C
    серия S200 6кА C
    серия S200 6кА B
