1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, это единственное логичное обьяснение.
    Однако, неужели в стабе за примерно 60 тыр нету хотя бы элементарного средства снижения пускового тока? Я уж не говорю, чтобы ловить горбы синусоиды, но хоть какой-нибудь завалящий термистор?
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У меня были Ресанты12000 релейные. Там силовые выводы внутри были сделаны Пугв 1х10 или 16. Облужены и сунуты в обычную клемную колодку (как для люстр типа трубка с двумя винтами). При затяжке винт плющил сие как хотел. Под нагрузкой 70% ... контакт ... температура ... припой... В общем этот Пугв я потом в виде медных шариков из корпуса выметал. А над этим узлом много всяких проводов... чуть выше плата управления... автоматы в схеме стояли, да. После пары случаев стали пирометром Т отходящих проводов мониторить, но толку ноль. Толи процесс быстро развивался, толи отходящие провода при этом слабо грелись, толи и то и то вместе...
    Защита от пусковых токов ... Тут бы хоть соединения выполняли на указанные снаружи токи .
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, Ресанту с Лидером сравнивать, скажем так, некорректно.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну может оно и так.
    Может и пусковые снижены. под АВ с хар-кой С. соответствующего номинала, а тут С25.
  5. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Ребят, никаких идей более нет ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы какие-то эксперименты проводили ? Пробовали что-то что вам писали?
    Вы знаете токи потребления? До стабилизаторов, после стабилизаторов?
    Пробовали без стабилизаторов?
  7. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Да, исключил их но пока что не было отключения, ждемс
    Тока потребления нет, не знаю, но нет никаких приборов в сети с высокими пусковыми токами, это точно
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Автоматы у вас отключаются - значит нужно искать причину что у вас так повышает ток.
    А потребляемый ток знать не лишне- может обнаружить то о чём не подумаешь.
    У товарища и до и после стабилизатора стоят ВАРы. Пусть китайские- но какуе-то картину по потреблению можно оценить.
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    ЕМНИП, транс пусковые токи и прочие перегрузки сглаживает.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый вечер, есть такая проблема началась недавно в щитке, который стоит на улице вырубает автомат, который идёт с линии Эл. передач и водной в дом, в доме при этом все нормально ничего не вышибает, проверил все кабели, все норм, ничего не греется, ничего оплавленного нет, включаю снова в доме свет есть, работает 2-4 часа и снова вырубается, в доме из потребителей холодильник, морозилка, водогрейка все, этой ночью в 4 утра вырубился свет, ночью особых потребление нет, в чем может быть дело
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Плохо зажат СИП в вводном автомате.
  13. venports
    venports
    venports
    На столбах приезжали сегодня с мосэнерго поджали вверху, один автомат который идёт с линии поджать не возможно, пломбы стоят. Но такого же не было раньше, с чего бы они ослабли
  14. venports
    venports
    venports
    А что самое интересное смотрю статистику умного дома каждые 3 часа происходит отключения света. Вышибает 2 автомата на 25 в щетке на улице, с утра поменял автомат, который идёт в щетке в дом на 25 на новый, думал он, оказалось нет
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @venports, отключается один АВ, вводной слева?
