1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть маленький нюанс - в России их купить весьма проблематично.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Но дело не в анатомичке. На картинке в центре группа из четырех АВ: ЕКF и слева от него три узких, еще советских, автомата, как их там зовут не помню. Вот на это место надо поставить замену на новые. В имеющиеся размеры около 100 мм «впихнуть невпихуемое» - привинтить динрейку и поставить 4 штуки АВ, РН и шинки N и РЕ на изоляторах. Еще внизу закрепить болтающийся на проводах Легранд. Сделать новый щиток в квартире не рассматривается
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А зря.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ох уж эти сказочки... :aga:
    Поражает, что никто даже не обратил внимание, что сип зажат в автомат, клеммы котрого, будучи омедненными, категорически не предназначены для алюминия.
    Так-то сип, однократно зажатый в каком-нибудь иеке, служит десятилетиями без каких-либо проблем с "текучестью".
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ВА60-26. Рейка под ними должна быть, они изначально под рейку. Только конструкция дурная; захват рейки смещен относительно переднего выступа корпуса.
    По хорошему этот щит надо полностью перетряхнуть, заодно и от пакетников избавиться. Места там куча, на самом деле.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Были такие лет 20 назад. Ставропольские, кажется.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Каждое решение рождает новые проблемы
    Рейка дурацкая, на неё современные автоматы не цепляются, поэтому придется ставит новую. Перетряхивание щита не предвидится до капремонта, даже и не думал про такое. Два таких щита в хозяйстве уже есть
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ну почему вот так всегда, блин?
    ABB SZ200, SE iC60N double terminal, GE Redline - в России весьма проблематично. :)
    В России любые "неведомые" автоматы (как Орион на фото) - это в 99% случаев ИЭК ВА47-29 в другом корпусе.
    А что это за диковинный Легран справа от Ориона? Как будто из прошлого века в карболитовом корпусе.
    Как выше уже отмечалось, свободного места там много. Нужно распутать все провода, убрать все старые автоматы, прикрутить длинную рейку.
    Только в правой части щита, в пространстве над зелёным орехом, которое сейчас ничем не занято, на новой рейке можно разместить 5-6 стандартных модулей.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ABB серии SH200L? Странный цвет омеднения, не правда ли? :|:
    Вот что мне этот цвет напоминает: https://www.forumhouse.ru/useralbums/323981/view-image/IMAG2794_.jpg :close: И надпись CuAl там - это не название чудища заморского...
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что за Легран не знаю, не мой. Тут представлены 4 квартиры. У меня по центру с EKF.
    А вот в правой части там уже бетон, с перфоратором не хочется туда лезть.
    PS вот в карболитовом корпусе из прошлого века
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ну, возьмите узкие ТДМ или ЭКМ. Искать отзывы о них в интернете бесполезно, они недавно появились, никто их ещё не распробовал.
    Старые узкие советские автоматы на самом деле не 9 мм, а чуть шире. Если их заменить на узкие 9 мм, будет 5-6 мм экономия места.
    P. S. Siemens и сейчас такой же, из еврокарболита (Duroplast) :)
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    "Десятилетия" назад в "иеках" клеммы были оцинкованными с кадмированием, — специально для алюминиевых проводов.
    А вот сколько "прослужат" современные...
    В офлайн магазинах таких не видел. В онлайн – менеджеры не знают. Для них "белый цинк" или "жёлтый цинк" — всё равно
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Европейские ценности:
    "В 2016 году принят Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016), по которому содержание кадмия в изделиях электротехники и радиоэлектроники не должно превышать 0,01 % по весу однородного материала (Приложение № 2). В Европейском союзе действует аналогичная директива RoHS, существенно ограничивающая использование кадмия."
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Самый обычный. Я же привел реальное фото, что не так?
    Нет такой надписи на СХ200Л :no:
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    думается, что карболитовый корпус по огнестойкости превосходит прочие пластики корпусов АВ
