1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    На розетки 2,5; свет 1,5; варочная 6. Только завтра смогу сказать какой автомат от застройщика. И входящий в квартиру на 8 или на 10 кабель
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А и без разницы, не 63А же...
    Монтаж ПуГВ 10мм2 с оконечиванием НШВИ 10-12 и, возможно, НШВИ2 10-14.
    На первую рейки ставите:
    1. Автомат два полюса С50 (вот эти 50 под вопросом).
    2. Реле контроля напряжения РН-263Т.
    3. Два или три двухполюсных УЗО 63А 30мА тип А, желательно накрыв их сверху куском двухполюсной фазной шинки на 4 или 6 модулей (по количеству УЗО).
    Как эстетическое извращение - можно из третьего УЗО сделать "дифавтомат" на холодильник, дополнив его однополюсным автоматом - получится "независимый" потребитель.
    На первой рейке ещё и резерв останется.
    На вторую рейку:
    4. 12 однополюсных автоматов нужных номиналов, накрыв их сверху фазной шинкой на 12 модулей, вдумчиво порезанной внутри на две или три части. Если не вдумчиво на три (два) по четыре (шесть) полюса (ов) = 12.
    В щитке должно быть, кроме шины РЕ, две или три (по количеству УЗО) нулевых шинок.
    Для бюджетности и доступности просится IEK.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Какое время срабатывания защиты РН-263t ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    прямого ответа нет, каким таким нормам. А между тем есть Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Россия является её членом. Стоит обратиться к требованиям МЭК по электромагнитной совместимости оборудования
  6. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый день! хочу выделить отдельную линию на поддержание систем умного дома, чтобы можно было обесточить дом, оставив только эту линию. Планируется подключение модема, пары зарядок для смартфона. Какой автомат мне подобрать для защиты? Проводку планирую 0,75кв
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Низззяяяя. :no:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На такое сечение - любой :mad:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    =750 В. Это где такой стандарт?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чем не устраивают обычные 2,5 квадрата и 16А? Собираетесь что то спасти мелким автоматом при сгорании импульсного блочка питания модема?
  11. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Наверное, меня не правильно поняли. Основная проводка вполне человеческая - 3*2,5, медь. Именно линию на маломощники хочу сделать 0,75 проводом и подобрать такой же маломощный автомат, чтобы в случае кипиша он оперативно отключился. Т. к. на текущий период времени в доме по 1-2 недели никого не будет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что непонятного?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кто такие, эти маломощники, какой мощности? А проводку делают кабелем от 1.5, если это не пожарка, чи охрана слаботочники.
  14. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    модем с wi-fi, два блока зарядки от современных смартфонов, собственно, с подключенными к ним смартфоном и колонкой
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть обычная выделенная линия со стандартными розетками с возможностью подключения пылесоса?
