1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Всё об автоматических выключателях - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex52, 03.02.11.
  1. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    нет, конкретно данные потребители. Никаких пылесосов, телевизоров, настольных ламп и прочего
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кабель 3х1.5мм2, автомат С10, напряжение 0.23кВ.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9136689/
    Сечение кабеля 1.5мм2 по ПУЭ является минимальным для сетевой проводки, номинал автомата определяется сечением кабеля - не более 10А.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И эти бедолажные зарядки таки по 2 недели будут впихнуты в розетки?
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А что тут такого. У меня роутер и ip-камера постоянно включены и имеют внешние блоки питания принципиально не отличающиеся от зарядок
  5. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Уважаемые господа, прошу прощения за дилетантские вопросы...
    1. На даче менял кабель, так как от СИПа подходящего к дому, предыдущие хозяева провели в дом кабель с сечением провода всего 2.5 кв мм. Теперь в дом заходит кабель 2 на 6 кв мм, электрик поставил вводный автомат 25 А Легранд (это уже я купил), дальше электросчетчик, а потом электрик от счетчика подключился к старому автомату, от предыдущих хозяев, ИЕК на 16 А. от которого пошла разводка на три автомата по 10 А. Я хочу заменить автомат 16 А на более мощный, и автоматы 10 А, тоже на чуть мощнее, на те же 16 А.
    Собственно вопрос - могу ли я, вместо автомата 16 А, после счетчика, поставить такой же, как и перед счетчиком на 25 А? Можно ли два одинаковых и там и там? Или нужно обязательно ставить по нисходящей, то есть на 20 А, например?
    2. УЗО двух полюсное, бывают с одним флажком (типа клавишей вкл-выкл, не знаю, как правильно назвать), а бывают с двумя. Как я понимаю, если флажка два - то при срабатывании УЗО рвется и фаза и ноль, а если флажок один - то только фаза? Или же все равно рвутся оба контакта?
    С уважением, буду признателен за ответы.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Shadowbist, кабель - 1,5 квадрата, а чтобы не думалось, прикройте его 2-амперным автоматом.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно одинаковые и там и там.
    У УЗО всегда рвутся 2 полюса.
  8. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @Rumato, благодарю за ответ! У двухполюсных дифавтоматов с одним флажком-выключателем - тоже оба рвутся?
  9. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    благодарю за ответы. теперь стало понятно
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Предлагаю компромисс, 1А :)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не пойдёт, там БП для смартфона мин по 1А :aga:
    Может, запихнуть этот модем в ШР и не мучиться
    Компромисс - В6
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У всех двухполюсных устройств рвутся 2 полюса.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За што боролись, на то и напоролись...
    Например у реле контроля напряжения... я дико извиняюсь, но "это есть факт" (С)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А это и не разъединитель, там в мануале сказано.
