Как согреть дом, отделанный сайдингом
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем elegera, 19.10.19.
  1. elegera
    elegera
    elegera
    Вы поймите, до отделки сайдингом у меня проблем не было. Дом за май прогревался, и дальше было все нормально. Вы представляете весь геморрой с утеплением. Мне дешевле будет или просто не ездить на дачу в мае и сентябре, или снять к чертовой матери сайдинг, или дождаться глобального потепления.
    А нет какого-нибудь жидкого утеплителя (искусственного меха в резиновые сапоги). Чтобы покрыть им паркетную доску.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я Вас понимаю...Сейчас дом работает как ледник. Бетон не нагревается из за сайдингапотому что последний отражает солнечные лучи.
    Получилась злая шутка...
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Интересный кейс, бетонный дом отапливался солнечной энергией... Ну ещё наверно теплым ветром впридачу...
    Вижу 2 выхода:
    1. Потолочные подвесные ИК обогреватели над всеми местами пребывания (над кроватью, столом, диваном). Зато без ремонта.
    2. Сделать "термос" в "леднике": утеплить стены, потолок, пол 100 мм ЭППС, прогреваться воздух будет одним конвектором 2кВт за полчаса.
    В обоих случаях будут расходы, но ведь строили дом из бетонных блоков без утепление для экономии? Но чудес не бывает, если в одном месте недовложили, то в другом придется перевложить.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Grachev68, в данном случае скорей переложили...крепость получилась...средневековая.:|:
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Видел подобный дом, цоколь и первый этаж из блоков ФСБ б/у по случаю, второй а-ля каркас, хозяин хвалился, фундамент с первым этажом ему дешевле второго этажа обошелся.
  6. elegera
    elegera
    elegera
    :no: Зачем обижать. Дом строился в 80 -х годах. Напомните-ка мне из чего строили в те времена. Все было новое в том числе и блоки. И речь шла не об экономии. Первый этаж (бетон) - хозяйственный: гостинная, кухня, санузел. Второй этаж (дерев.каркас с керамзитом в качестве утеплителя) - спальный.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @elegera, Абсолютно нормальная ситуация, дом выходного дня не прогревается. Сам приезжаю на дачу летом и в доме холоднее чем на улице, при этом у меня дом хорошо утеплен. Открывайте окна по приезду, если этого не достаточно оставляйте микропроветривание во время Вашего отсутствия. Еще как вариант поставить приточный вентилятор который в будни будет принудительно гнать теплый воздух в дом.
  8. elegera
    elegera
    elegera
    Господи, наконец-то, сдвинулось с мертвой точки. @Sergey_SLS, спасибо, :love:начну изучать что такое приточный вентилятор и как его устанавливать.
  9. elegera
    elegera
    elegera
    А как рассчитать у стены коэффициент теплопередачи U? Принудительная вентиляция отпадает. :no:В мое отсутствие дача обесточена
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    В Вашем случае полезнее изучить теплоемкость материалов и тепловой режим зданий. Оставляйте открытой форточку в будни.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Проветривание вроде не плохой вариант...,но надо понимать что бетон за зиму сильно остыл. И если пустить воздух тёплый с улицы, а он более влажный (как говорит наука и практика),то под внутренней отделкой может образоваться конденсат...Причём сразу его незаметишь..,а потом поздно будет.
  12. elegera
    elegera
    elegera
    Нашла на форуме "Я тестировал эти нагреватели и сравнивал с тепловыми панелями и уверенно могу сказать, что если сравнить 2кВт конвектор и 8 тепловых панелей (площадью по 0.5м2 каждая) имеющих общую мощность 2кВт,мы получаем совершенно другие результаты по скорости нагрева и остыванию помещения соответственно по экономии эл. энергии. Преимущества панелей в большой площади теплоотдачи при малой мощности. Конвектор греет воздух, а панели стены, пол предметы, но главное стены. Стены нагреваясь становятся суше, теплее и дольше остывают чем при воздушных типах отопления. Панель размером 1.2м*0.45м имеет мощность 250Вт, температура нагрева корпуса до 65С. Есть положительные отзывы; утепленный дом 120м2,общая мощность эл. панелей 4.5 кВт, за январь 2009г. хозяин заплатил 170грн.за отопление и это при тарифе 0.24грн/кВт."
  13. elegera
    elegera
    elegera
    А какой должен быть расчет квт/10 кв. м для межсезонья, если для зимы 1квт/ на 10 кв. м. Какую суммарную мощность должны иметь конвекторы.
    И ещё вопрос у нас очень нестабильное электричество, есть ли конвекторы с защитой от перепадов. Нашла парокапельный обогреватель с стабилизатором напряжения, а конвекторы такие есть?
  14. urani4
    urani4
    urani4
    А зачем ? При падении напряжения упадет мощность нагревателя, что не критично, особенно если взять с запасом.
  15. elegera
    elegera
    elegera
    А при повышении? У нас иногда бывает до 240, у меня инд. плита работать отказывается, т. к. у нее стоит защита от скачков
