1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. В его техдокументации.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Ток утечки определяется сопротивлением изоляции.
    Берите мегометр и меряйте
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Это ж сколько точек замера и какие именно брать - между чем и чем меряете?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Между L и РЕ
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    а мультиметр померяет или же именно мегаомметр нужен?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    что вы хотите измерить мегаомметром? он не может измерять емкостное сопротивление. из-за емкости проводов утечки имеются в полностью исправных электросетях с РЕ проводником и при выключенных потребителях.
    Сложно придумать бред, который не встречался бы ранее на каком-нибудь форуме.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть комплекс ГОСТов 60335, в котором прописаны максимальные допустимые токи утечки для разных видов ЭП.
    В реальности у исправных ЭП они гораздо ниже. В свое время мы с одним коллегой проводили некоторое количество замеров, больше 5мА на квартиру никак не получалось.
    Если этот вопрос не даёт покоя, воспользуйтесь миллиамперными клещами или какой-нибудь приблудой типа АСТРО Дельта.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Емкость компенсируется индуктивностью
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Довольно ценная инфа, проверенная практическим методом - суть прояснили, спасибо. :hello:Я лишь хотел выяснить - стоит ли заниматься аналогичным подсчетом утечек на нагрузках в доме, но учитывая, что у меня будет четыре УЗО на 30мА понял, что мне их хватит за глаза - останется лишь распределить между ними нагрузки по другим соображениям, а не из-за того, что где-то не хватает номинала... Вы съэкономили мне время - большой Вам респект! :hello:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    В итоге пришли к тому, о чем было сказано еще вчера :hndshk:
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Всем привет!
    Собрал щит на три фазы, нагрузку не включал и линии без напрядения. Стало выбивать узо, определил, что это из-за нулевого провода, отключил его от нулевой шины. Сразу выбивать узо перестало. Почему это происходит я же в линию ток не подаю.
    Дайте совет, как быть?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Варианты:
    1. Вызвать профессионального электрика. Заплатить ему денег.
    2. Сделать схему щита, его фото в текущем состоянии максимально подробно, отправить сюда.
    И скорее всего вам расскажут.
    Но путь по варианту 1 предпочтительнее, учитывая то, что у вас случилось.
    Коллеги-электрики, я, как и вы, очень хорошо представляю, что произошло с вероятностью 90% :) Но все-таки фото бы и схему...
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Может это быть, если я нулевой провод подключил к "чужой" Шине?
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вот и сама схема
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    По схеме на двух левых УЗО (непонятно куда и на электрическую плиту) не должно быть связи по нулю. Нулевые кабеля там идут отдельно. И никаких шин не нужно.
    По фото непонятно ничего.
