1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И часто у вас утечки на террассе? И вообще. Вам уже писали, выделите системы жизнеобеспечения под отдельные УЗО или дифы, а всё остальное под 1-2 групповых
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я нарисую новую схему
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @dimex2015, посмотрите, по тем ссылкам, например схему- все линии закрыты дифзащитой.
    Проще говоря -везде стоит узо на линиях.
    Конечно. :):super: Посмотрите на другие и нарисуйте.
    Только " ноль" обозначайте синим цветом - а то сильно глаз режет. :aga:
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    L3 не использую вообще.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Не думаю что часто утечки на террасе.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну опять мой пост не будет соответствовать теме постов отдельных высококваквалицированных специалистов, так что жить ему недолго.
    Был задан вопрос о связи дифзащиты и бабаха газового котла. Вопрос, на самом деле, несколько шире и ответ не слишком поспособствует усиленному внедрению дифзащиты. Автоматика газовых котлов (не всех, но таких много) чувствительна к несанкционированным отключениям. У приятеля был такой котел и намаялся он с ним немало. А ещё бывают перебои в подаче газа, качество газа отдельная тема и, случается, факел гаснет. Подача возобновляется без получения согласия потребителей, а тут возникает интересный вопрос, что будет раньше - сработает автомоджиг или накопится некоторое количество газа? Если поджиг хорошо, или хозяин догадается сначала проветрить и только потом включать, а если наоборот? Насколько знаю из всяких новостей, это не самый редкий случай проблем с газом, особенно часто со старыми газовыми колонками. Другой случай такого же высокоумного применения дифзащиты установка на ОПС, видеонаблюдение т. е. системы безопасности. Отключение дифзащиты реальность и отключит оно датчик задымления, а в доме печное отопление. Не, хозяину не грозит умереть от электричества, а задохнуться угарным газом приятнее? В общем, ставим дифзащиту всегда и везде. Она дороже и бабла с Заказчика срубить можно гораздо больше!
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда почему вас они пугают?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хотите в " ромашку " поиграть с электричеством? :faq:
    Много до вас было таких игрунов. Некоторым вещи собирали - так как успели в трусах выбежать из дома,...а другим уже и вещей не нужно.
    А по простому - стоит ваша жизнь и ваше имущество стоимости лишнего узо?
    Как потратиться на дифы - вы согласны, а прикрыть опасную, для жизни дыру - вы не хотите.
    Еще проще - " ТТ" без защиты всех линий не делается. Уже это писали не раз. :)
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Джипер, пожалуйста, перенесите по теме, иначе начну выкладывать узо на 15 мА.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снизу кнопка есть -" пожаловаться":), нажимаете её, пишите что нужно. :)
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так может мне во вводном щите соединить землю с нулем и тем самым уйти от ТТ?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А есть смысл на ТЭН бойлера ставить на 10 мА?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно про это подумать.
    И начинать с показа и подробного описания ввода и вводного щита.
    Возможно там понадобятся переделки.
    Можно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скажем так - можно поставить. Оно отловит более мелкие утечки. Но ! Возможно будет слишком минимальное. Чаще ставят 30 мА. Некоторые нагреватели даже комплектуются ими.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нарисовал я схему своего вводного уличного щита. Поместил в тему с обсуждением типа заземления. А в этой теме вопрос - узо тип S или тип G ставить? Селективное.
    https://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-193
