1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тип S.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Спасибо.
    100 или 300 мА? Оставить во вводном щите или в домашний перенести. Дома тепло и не стырят. Ток А или АС.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Без разницы.
    В ЩУ.
    Достаточно АС.
    П. С. В случае типа заземления ТТ желателен тип А.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Жаль что я пока не понял какой у меня тип заземления.
    Возможно не по теме - УЗИП ставить? Тоже в ЩУ?
  5. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Нигде не могу найти ответ. Сработает ли трехфазное механическое УЗО при внезапном отключении одной фазы? Помогите разобраться. Подключен котел звездой.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не сработает при любом безобразии в подключении. Только при утечке на сторону.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Чем же диф. автомат лучше связки АВ+УЗО при схеме ТТ ?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тем же, чем и при TN-C-S
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Экономия места в щите?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ничем не лучше.
    Диф это просто один целиковый корпус.
    В некоторых случаях (замечу что в некоторых) может занимать место меньше чем связка узо+автомат (автоматы). Например- если в единственном числе и (или) для одного оборудования.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Абсолютно никаких причин для срабатывания нет.
    Трёхфазное УЗО можно (и нужно) использовать и для двухфазных электроприборов, у которых третьей фазы нет и не было с самого начала.
  12. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Помогите, пожалуйста, найти пункт ПУЭ или другого регламентирующего документа, в котором написано о разрешении применения на территории России системы ТТ в связи с применением УЗО. Слышал, что в ПУЭ-7 ее опять разрешили. Нигде не могу найти четкого разрешения. Нашел только описание.
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Встал вопрос, нужно ли противопожарное УЗО или можно обойтись обычными?
    По схеме 15квт, 3ф, ввод 25А. на каждую фазу по УЗО 40А. Так же 4х полюсное 40А 30мс УЗО идёт на котел.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Что Вы понимаете под противопожарным УЗО?
    2. Где именно Вы собираетесь его поставить?
    3. Какой тип заземления (ТТ или TN-C-S)?
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    1. Везде пишут про противопожарное УЗО 100-300м.а. Я так понял что м. а только отличаются.
    2. Частный дом.
    3. Заземления пока никакого нет, как и проводки. Стройка в процессе. Но проводку уже можно начинать делать.
    Выделено 15квт, 3ф. Отопление от котла. Вот я хочу узнать, можно ли обойтись обычными УЗО 30м.а на каждую фазу и 3фазным УЗО на котел.
    Какое заземление лучше сделать? На щите учёта земли нет. Щиток пластиковый, в нем только один автомат на 25А. Счётчик вверху на столбе. К дому сип 4х16.
