1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы думаете, когда появились УЗО?
    Попробуйте найти его, скажем, в современной электрической дрели или бытовом фене. И, пожалуйста, не забудьте поделиться результатами поиска. ;)
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Странник, ну как же с вами скучно.
    Напоминаю. Разговор начался с вопроса
    Вы ответили
    Потом написали
    Я ответил
    С этого момента начались эти всяческие отмазки, рассказы про баню и т. д.
    Я понимаю, что что-то Вам доказывать бесполезно. Всё равно будете писать всяческую хрень.
    Поэтому отсылаю к ПУЭ (Глава 1.7., пункт 1.7.59).
    Читайте и наслаждайтесь.
    "Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    R*I <=50в
    где I - ток срабатывания защитного устройства;
    R - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника."
    Например, при УЗО с уставкой в 30 (мА) сопротивление контура заземления (заземлителя) должно быть не более 1666 (Ом). Или, если УЗО имеет уставку 100 (мА), то сопротивление не должно превышать 500 (Ом). Это минимальные требования к сопротивлению контура заземления при системе заземления ТТ.
    На этом прения прекращаю...
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Ваш пост про заземление в любом электрическом приборе был ответом вот на это моё сообщение
    Чайник, компьютер и стиралка не являются ручным инструментом. Их, обычно, на улицу не таскают, а пользуются внутри помещений.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вы правы, это моя пенка. Последнее время мало работаю, зато несколько раз пришлось менять шнуры, брал от ПК.
    Зато встает вопрос, так ли необходимо УЗО на уличные розетки, если они нужны только для инструмента? А то здесь очень сильна вера в необходимость такой защиты. Как Вы полагаете?
  6. sad1
    sad1
    sad1
    На улицу ещё таскают сварочный аппарат.
    Мне кажется, что защитить сварочник на улице - очень полезное мероприятие.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разве в уличные розетки может быть включен только современный электроинструмент?
    Разве в эти розетки нельзя включить электрошашлычницу?
    А бетономешалка без УЗО абсолютно безопасна?
    УЗО надо. Надо для всех розеток. И не только для розеток.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    sad1, Вы великолепны. Ваше невежество умиляет. Вместе с AVS_1014805 Вы меня весьма забавляете. Продолжайте, прошу Вас.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И что Вы думаете по этому поводу?
    Они правы или нет?
  10. sad1
    sad1
    sad1
    А я считаю, что чем будет меньше умствований на тему заземления тем лучше.
    Если человек хочет сделать заземление по ТТ, то смотрим в ПУЭ главу 1.7., пункт 1.7.59 и делаем как там сказано. И не засираем мозги человеку, который пришел проконсультироваться.
    Но здесь тема про УЗО.
    Соответственно, на входе в дом ставим УЗО типа S с задержкой времени срабатывания 0,15-0,5 секунд на 100 или 300мА.
    Далее на каждую фазу ставим УЗО типа G с задержкой 0,06-0,08 секунд на 30мА.
    А перед баней ставим УЗО с задержкой 0,06-0,08 секунд на 10мА.
    Регулярно их проверяем и больше не паримся по этому поводу.
    Да ... Забыл ... Делаем систему уравнивания потенциалов в доме и бане, но это уже другая тема на форуме.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да, в этом случае установка дифзащиты и оправдана и желательна. Мне больше нравится дифавтомат, но это личное предпочтение и может быть реализована иначе. Необходима защита в ванных, душевых. Розеточные сети хорошо бы под дифзащиту, но, если быстродействие защиты достаточно, это не обязательно. Защита сетей, несанкционированное отключение потребителей которых может быть связано с потерей информации (компьютеры), угроза жизни (ОПС) или сбой автоматики того же газоснабжения не выполняется с применением дифзащиты! В общем, дифзащита, как бы она ни выполнялась, очень чувствительна и именно поэтому бездумно лепить ни в коем случае нельзя. Это же касается увлечения установки УЗО на несколько групп, применения РКН. Кроме безопасности нужны надежность и комфорт. О каком комфорте может идти речь, если без конца будет гаснуть полдома, а то и весь дом? Применение УЗО должно быть с учетом нормируемых токов утечки на метр кабеля (цифру назвать не могу, забыл, когда-то приводилась в методичке МИЭЭ).
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Непонятно, но любопытно.
    Пункт 1.7.59 гласит...не можешь обеспечить безопасность TN-C-S - делай ТТ.
    Но раз тема про УЗО, то и по УЗО возник вопрос. Вернее вопросы.
    1. На "входе" в дом. Это где?
    На трубостойке? На фасаде? В РЩ?
    2. Почему первое УЗО на 100-300 мА?
    На 30 мА не подойдет?
    3. Почему перед баней УЗО 10 мА?
  13. sad1
    sad1
    sad1
    1. Где удобно.
    2. Лучше не надо входное ставить на 30мА, т. к. современная техника имеет электронные блоки питания, а там через конденсаторы идет утечка на землю. Например, я заметил, что узо на 30мА вышибает от четырех компьютеров.
    3. Чтобы остаться живым, если током дернет в бане.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Сопротивление заземлителя по какому УЗО будете рассчитывать?
    2. Как Вы думаете, сопротивление заземлителя остается постоянным и никак не изменяется?
    3. Зачем на фазах УЗО с задержкой 0,06-0,08 секунд?
    4. Конкретную марку УЗО с задержкой 0,06-0,08 секунд на 10мА назовите, пожалуйста.
    П. С. Напомню, что товарищ спрашивал про сопротивление заземлителя с учетом установки УЗИП класса 1+2.
    П. П. С. Г-на Зюзина начитались? ;)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Быстродействие какой защиты? Автомата?
    Отключение систем безопасности - да.
    Я такие потребители подключаю без УЗО и без заземления.
    И все. В часном доме еще не доводилось делать отдельных компьютерных сетей.
    Сохранность данных обеспечивается не удалением УЗО, а применением бесперебойников и систем резервного копирования.
    Или бездумно НЕ лепить. Что хуже?
    Количество УЗО прямо связано с финансированием, поэтому этот вопрос решается совместно с заказчиком.
    Почему без конца гаснет пол-дома?
    Так плохо сделано? Или настолько дряхлое оборудование?
