1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А 30мА "не спасут отца русской демократии?" ©
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял.
    Раньше Вы написали:
    Соответственно, на входе в дом ставим УЗО типа S с задержкой времени срабатывания 0,15-0,5 секунд на 100 или 300мА.
    Далее на каждую фазу ставим УЗО типа G с задержкой 0,06-0,08 секунд на 30мА
    Трехфазное УЗО на 100-300 мА и прямо сразу однофазное на 30 мА.
    В чем логика? 4 компьютера влияют только на однофазные УЗО?
    Ну и по бане.
    Сейчас у меня в работе 2-х этажная баня. 2 спальные комнаты, помещение для сушки веников, 2 туалета, парилка, моечная, котельная, гостиная, совмещенная с кухней, прихожая.
    По сути, полноценный дом с парилкой.
    Но называется "баня".
    Для такой бани надо УЗО 10 мА ?
    Или все же требуется уточнение условий?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Формально они правы: современный стандарт такое требует. Но важно понимать, зачем он это требует.
    Одна причина названа в том ГОСТе прямо: заземляющее устройство дома должно позволять легко перейти с TT на TN "после реконструкции воздушной линии", после устранения причин для TT. Как писал по этому поводу Юлий Ким - "Когда воротимся мы в Портленд..."
    Вторая причина - грозозащита, путь для молнии из молниеотвода. Есть у вас молниеотвод на крыше? Отож.
    А по поводу остаточного напряжения срабатывания УЗО есть всего лишь варианты, не заслуживающие спора. В ПУЭ прописаны 50 вольт, в каком-то ГОСТе для отдельно стоящих торговых павильонов 25 вольт. Нет проблемы выполнить и 12 вольт при номинале УЗО 100 мА, тонны железа для этого не нужны.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    У меня со счетчика на столбе (там в ящике ещё стоит 3 ОПС1-С) идет СИП на гараж. Там в ящике стоит 3 ОИН1 класса D на 5кА. и трехфазное УЗО на 300мА. Далее по подземному кабелю в дом. Там 3 тиристорных стабилизатора с защитой от перенапряжения. После стабилизатора стоит УЗО на 30мА.
    Влияют не только компьютеры, а все бытовые приборы имеющие электронные блоки питания. Но бытовая техника разнесена по фазам и УЗО 30мА не вышибает.
    Мне кажется, что получилось нормально.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    У меня, например, заземление грозозащиты сделано отдельно от заземления дома. И не возникает желания объединять их.
    Странник предлагал сделать заземление с сопротивлением 10 Ом. Потом согласился на 30 Ом.
    А это тонны железа.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так зачем на столбе Вы поставили УЗО 300 мА?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, для будущего перехода на TN это нужно. Но когда Вы его планируете?
    Для работы самой системы TT при УЗО 100 мА нужно от 120 до 500 Ом, в зависимости от уровня здоровой паранойи. Номинал УЗО более 100 мА в индивидуальном доме смысла не имеет.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Не на столбе, в а гараже. Перед подземным кабелем на дом.
    На случай, если его мыши съедят.
    Чего нужно? Заземление с сопротивлением 10 Ом?
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да, автомата. В ПУЭ это есть, на память не помню, искать, извините, не буду.
    РЕ все же подключать нужно и в ОПС тоже. Сейчас и ПК в частном доме не всегда найдешь, все больше ноут с планшетом, конечно, компьютерные сети в офисах. Не только сохранность данных, но и вообще устойчивость таких систем обеспечивается с применением независимого источника питания, бесперебойник один из них.
    Все хорошо, но уж лучше сначала подумать, вместе с Заказчиком посчитать его возможности и может быть, где-то отказаться от не очень нужной дифзащиты, чтобы купить два надежных автомата. Уж лучше 2 автомата АВВ, чем 2 дифа от ИЭКа. Во всяком случае, на освещении можно обойтись простой защитой.
    Собственно, этот вопрос тоже не остался без ответа.
    Поставите одно УЗО на вводе (не потивопожарное!) весь дом погаснет, заведете под одно УЗО несколько групп погаснет часть дома. Может сейчас что-то изменилось, но с десяток лет назад не один раз слышал, что новая электроплита до обгорания частенько выбивала диф (как УЗО, так и автомат). Уже писал, что накручивание для экономии нескольких групп под один дифавтомат тянет за собой увеличение метража (линейного) проводки. У каждого метра есть своя норма утечки, сейчас уже не помню точных цифр, что-то около 30м дают вполне себе нормальное срабатывание защиты. Так что ни качество монтажа, ни состояние оборудования здесь ни при чем. Это не значит, что их можно сбрасывать со счетов. Не все покупают новое оборудование для дачи. Бывает и старое везут.
    Когда начали массово применять УЗО в рекламе и подсветке, где-то в середине 90-х, приятель поставил эксперимент. С абсолютно новой катушки отрезал два куска ПВ, положил на стол и подключил УЗО. Сухие лежали нормально, когда капнул воды произошло срабатывание. В частном доме много мест, где возможен конденсат, отсыревание, просто затекание заводка под один аппарат нескольких групп приведет не только к отключению исправных, но и проблемам, пусть и решаемым, поиска места неисправности. Учтите, что мало кто способен сам найти и наем электрика может влететь в немалую копеечку. Конечно, в двойной изоляции провод помогает избежать многих подобных проблем, но тот же металлорукав заусенцами замечательно режет изоляцию до проводника, да и руки случаются разные.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так почему на 300 мА?
    Если у Вас разветвленная сеть, какой-нибудь тепличный комплекс или база отдыха на 100 человек - тогда понятно.
    А если это обычный дом, то зачем 300 мА?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
    Два дифа от ИЭК чаще всего будут более полезны, чем два автомата АВВ.
    Не ставьте на вводе НЕ селективное УЗО.
    И главное.
    Автомат не заменяет УЗО.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Все может быть. Например, из разговора с непрактикующими электриками. У них в год не меньше 2-3 ИЭКов загорается. Буквально загорается, не фигурально. Леграны в последние пару лет стали загораться, но эти по 1-2, случаев загорания АВВ не было. Были проблемы с характеристиками у автоматов итальянского производства, но не загорелся ни один. Из этого опыта действительно, 2 ИЭКа будут более полезны для отработки навыков на пожаре, чем 2 АВВ. Ну и с селективностью УЗО, совет хорош, опоздал только на 10 лет. Стоит и селективное, да и вся защита АВВ. Что тут сделаешь, нравятся и менять на ИЭКи почему-то не хочется. Может потому, что огнетушитель не купил?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все может быть.
    Непрактикующие электрики больше знают.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если что- то горит в электрике- лучше выяснять причину и писать про неё.
    А то гореть может всё- начиная от материала и заканчивая любой фирмой и производителем.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Из того, что видел сам, горели на ура MG C45 из которых вышли ДЭК (ДЕК) и ИЭК, из них же серия Домовой с замененными защитными пластинами (или как их правильно называют), защищающими корпус, из ДЭКа же вышел (точнее ребрендинг) Dekraft. Эти не разбирал, но внешний вид многообещающий - один-в-один ДЭК. Сейчас, правда, ИЭК производят в России, но кроме раскраски отличий нет. И причина давно известна горючий пластик с вкривь-вкось контактной группой. Перегрев даже под номинальной нагрузкой. Конечно, качество по сравнению с Вэнчжоу подтянули, но не сделали нормальным.
    Не знаю где сейчас производят поставляемый нам Легран, но явно не там, откуда везли десяток лет назад. Что-то уж очень отдает просторами бывшего Союза.
