1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. IEK_support
    IEK_support
    IEK_support
    Добрый день! Я представитель службы поддержки IEK GROUP. Увидели Ваш комментарий. Мы регулярно проводим проверки нашего оборудования у себя в лаборатории. У нас есть испытательный стенд и вся модульная продукция проходит испытания на воздействия повышенной температурой. Наше модульное оборудование не поддерживает горение. Вероятно "непрактикующие электрики" имели ввиду оплавление винтовых зажимов из-за не своевременного обслуживания, причиной этого являются температурные перепады, деформация проводника и переменно токовая нагрузка.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поздно.
    Информация о том, что автоматы ИЭК горят, уже в интернете. :)
    Очередной интернет-миф запущен.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Все может быть. Например, сосед виноват, что у меня корова сдохла.
    Знаю ваше оборудование с тех пор, когда оно ещё не было "вашим". Не забыл ваши войны со Шнайдером, в результате которых и появились небезызвестные ДЭК и ИЭК, производившиеся всё в том же Китае. Если не ошибаюсь, Вэнчжоу. Кстати, где берете пластикат, сертификат на него, и как выглядит дугогасящая камера. В те времена вы не обременяли себя такими глупостями. Есть подвижный контакт с неподвижным и хватит. Кривой, косой контакт, и так сойдет! Бывало, что и расцепителей не было, но это ж злые языки наговаривали. Вот только я сам не один раз в руках держал подобное. Да, качество ИЭКа всегда было выше ДЭКа, но это если их между собой сравнивать. Ещё один вопрос. Результаты проверки срабатывания расцепителей: процент и выборка? Так что г-н испытывающий, наличие стенда не говорит ни о чём и было бы дико услышать о его отсутствии.
  4. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Кстати, может будет интересно кому. Тест УЗО (Siemens, Hager, Doepke, ETI, ABB, Schneider) тип A 30mA (результат на 23:12).Тестировали прибором Metrawatt PROFiTEST MXTRA. (К сожалению, говорят на румынском). У этого товарища есть тесты и дифавтоматов.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже не подозревал, что понимаю по-румынски...
    Что они хотели от приличных изделий? Я так понимаю, главный тут прибор за 400 тыр. вечнодеревянных.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  7. IEK_support
    IEK_support
    IEK_support
    Как проходит проверка на заводе, ответить не могу, не был там. Но раньше сам работал в лаборатории и делал входной контроль, который проходит уже здесь. Из партии выбирается случайная транспортная упаковка, каждого номинала и проходит проверку на множество пунктов. Если память не изменяет около 40, проверяется всё. Вес, маркировка, токи электромагнита, тепловой расцепитель на все превышения номинала, которые положены по ГОСТ. Превышения температуры, нагрев корпуса и винтовых зажимов. Усилие затяжки с разными проводниками, рабоспособность при отрицательных температурах в камере холода, в камере прожига проверяются все пластиковые элементы, пробой на АИСТе, медные составляющие и серебряные напайки проверяются на % примесей. Это малая часть того, что я вспомнил. Если где-то возникают отклонения от наших технических требований, партия сразу блокируется.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @IEK_support,
    Давайте я вам прямо напишу - вы пришли в тему рекламировать? :faq:
    Зачем рекомендации где нужно покупать? :faq:
    Здесь техническая тема - рассматриваются технические вопросы.
    Если хотите рассказать про ваши УЗО (а эта тема про узо)- показывайте (обязательно, с картинками, подробными фото), рассказывайте про техническую часть- без общих рассужденией.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может уже было за 3 темы про УЗО, но не могу найти. Подскажите, можно ли подключать к 3-фазному УЗО на вход параллельно 1 фазу? Понятно, то функция Тест работать не будет в этом режиме (УЗО Hager), а основную функцию будет выполнять? В моем случае это защита проводки за УЗО.
    Схема как на рисунке. Ввод 3 фазы, при пропадании сети переключается байпасом на 1-фазный генератор. Нагрузки после байпаса все однофазные, 3-фазная у меня только тепловой насос, он подключается до генератора.
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Полагаю, что нельзя. У Хагер есть инструкция как подключать однофазную нагрузку к своим 4-х полюсным узо. К фазной клемме №1 слева подключается фазный проводник. К фазной клемме № 3 (вторая слева над кнопкой тест) подключается нулевой проводник. Между ней и клеммой N ставится выравнивающая перемычка. И кнопка тест будет работать.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я видел эту схему. Также видел видео, что и без выравнивающей перемычки работает. Но вопрос не в этом, я написал, что понимаю, что кнопка тест не будет работать.
    Вопрос в том, будет ли работать УЗО в таком нештатном режиме как УЗО? Первичная обмотка - 4 проводника, главное, чтобы сумма токов была равна 0. Сумма токов вроде не нарушается при таком соединении.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где обмотка?
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В трансформаторе диф. тока.
    Вы можете не поверить, но даже 1/3 витка – формально считается обмоткой.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хорошо. Значит не так понял.
    "Электрооборудование электрических станций и подстанций - 5". Хотя и было это килограмм 30 тому назад. Я просто не так всё понял.
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Подскажите пожалуйста. Свой дом. На 2 насоса (в сумме около 1квт) хочу поставить узо. Какой ток отключения выбрать?
    благодарю
