1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    где покупали?
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    В Леруа. Упаковки с УЗО там были в пластиковых коробочках, замки с которых на кассе снимали. Из 3 купленных только на одном такая фигня оказалась.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это всё объясняет а так же облегчает исправление ситуации
  4. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Хорошо, это понятно. Хотя и не уверен насчёт исправления ситуации, т. к. там таких ужо и нет для обмена, а где оно есть, то будет не настолько оптимально по времени и средствам.
    Но Вы мне лучше по этому моему пониманию чё-нить поясните:
    А то я пока ещё очень сумлеваюсь, что это угроханное криворуким мастером и возвращенное в магазин изделие, а не мелкий заводской дефект на корпусе, не принципиальный для меня.
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Последовал Вашему авторитетному совету. Т. к. других авторитетных не было. Менеджер сказал, что такие изделия они повторно в продажу не запускают, а в какую-то лабораторию отсылают. Не стал уточнять, что за лаборатория.
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Siemens продолжает нагнетать: 1-модульный электромеханический АВДТ тип F.
    Кроме этого к ранее существовавшим 5SV1 тип АС и А на 30 мА добавились модификации на 300 мА, и модификации Superresistant (G/K).
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    После неудавшейся попытки навязать обязательную установку AFDD, институт VDE начал новое наступление на права немецких трудящихся - максимальное количество АВ установленных под одним УЗО теперь не более 6 штук. А раньше было не более 8. :)
    Естественная утечка для УЗО 30мА - не более 9мА.
    На одну линию 3,5 мА.
    Коэффициенты: 0,4 для жилья и 0,6 для коммерции.
    6АВ × 3,5мА = 21мА
    21мА × 0,4 = 8,4мА.
    Инфа из брошюрки Siemens 5SV1 (4Мб, нем. яз. 2020г.). Сюда не смог загрузить, если кому интересно - внизу этой страницы:
    https://www.sonepar.de/aktion/exklusives_webspecial/index.html
    список загрузок, вторая загрузка (FI/LS Type F).
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Моя трёхфазная дача даже в сырую туманную погоду больше чем на 2мА утекать ну никак не хочет.
    Да, я смотрю это трёхфазной Астро*IΔ (сняты с производства), поэтому не возражу против аппроксимирования утечки до 10мА.
    Какие-то курицы в собственном жулье... Для коммерции я бы 2.4 впендюрил, ибо нефиг!
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А жаль.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У меня, обычно, 5 групповых сетей на 10-ти миллиамперное УЗО. Если Астро*IΔ показывает больше 5 мА на дом, значит что-то не так с электропроводкой или потребителями, например, выносной блок кондиционера со своими "соплями".
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Для защиты группы из стиральной машины, водонагревателя и посудомоечной машины присматриваюсь к Hager CCA225D (25А 10 mA A-тип). Подскажите, если мышление идёт не в правильном направлении.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    многовато для одной группы. водогрей - это 2кВт долговременно, к нему еще стиралка и посудомойка - итого выходим за пределы 3.5кВт. надо делать 2 группы под одним УЗО, на 16 и 10 ампер. 10 отдать водогрею, 16 - стиралке и посудомойке.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Многовато будет. Одновременную работу всех трёх не потянет. Для приличия указали бы мощности потребителей.
  14. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Извиняюсь, был не прав. По описаниям: 2,4 кВт посудомойка, 2,4 кВт стиралка, 1,3/2 кВт водонагреватель (квартира, т. е. использование водонагревателя крайне редкое).
    Плакат-напоминалку на водогрей, чтоб не пытались включать при работающей стиралке и посудомойке, и АВ С20 для защиты УЗО. Или так не очень демократично будет? Ограничения одновременного включения потребителей все равно же нужны. АВ в этажном щите - ВА47-29 С50 (11 кВт), плита электрическая.
    Как оптимальнее сделать? Закупить УЗО 25А 10 mA A-тип для группы: водонагреватель+стиральная машина, а посудомоечную разместить в группу потребителей под УЗО 40А 30 mА А-тип? Или для неё все же целесообразна дифзащита с характеристикой 10 mA? Сейчас для планируемой переделки старого щита у меня есть: 2 шт. Хагер Cd240j, 1 шт. Cd263j и в самом щите стоят 4 шт. АВВ FH202 АС 30mA (3 шт. 40А, 1 шт. 63А).
    Если после вводного АВ (после РКН) поставлю Cd263j, то вероятно имеющиеся УЗО АС-тип можно уверенно использовать для групп всех остальных потребителей (духовка, холодильник, микроволновая печь, кондиционеры, розетки, светодиодные светильники и прочее)?
  15. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Добрый день.
    Частный дом, 3ф питание, заземление сделано.
    Пару недель такая ерунда происходит: выбивает входное УЗО, 4п, 25А, 300мА.
    При этом, проходя последовательно по автоматам в его линии, выясняется, что оно может срабатывать минимум на три разных автомата (линии) по двум разным фазам.
    Сначала неделю срабатывало на розетки с холодильником и морозилкой. Потом "отправило" на другую линию к розетке с компьютером и монитором, а сегодня совершенно четко показывало на розетку с погружным насосом.
    При этом может срабатывать раз в час, и в 10 часов, и в два-три дня, логика непонятна.
    Далее - если всё выключить из "подозрительной" розетки - УЗО работает. Если включать в эту розетку потребителей поочередно - чаще всего всё хорошо, всё включается и работает до следующего раза. Если включить УЗО с розеткой, куда потребители уже подключены - чаще всего сразу выбивает.
    Визуальные проверки линий, вызвавшие подозрения, ничего не дали - провода целые, обрывов или разрывов нет, ноль с землёй нигде не соприкасается (даже в розетках).
    Грешим уже на само УЗО, думаем менять - это может помочь? Я не знаю, что может вызывать такие ложные срабатывания с разной периодичностью на разных линиях и фазах...
