1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Заказчику хватит сказать, что его током хорошо шарахнет думаю. Ему все равно 400 или 230. Наверно так. Многим заказчикам пофиг все. Говоришь про узо, подумаем и тишина.
    Честно говоря не разу не задумывался, если напруга через меня пойдет от фазы к нулю рабочему. Буду за два провода держаться. Отключится узо или нет.
    Думаю отключится, сопротивление человека и через ноги утекет. 30 миллиампер думаю потеряются.
    Испытывать не буду.
    Как работает узо:
    Для работы УЗО используется принцип сравнения входящих в контролируемую часть схемы и выходящих из нее токов на основе дифференциального трансформатора, который переводит первичные величины каждого вектора в строго пропорциональные по углу и направлению вторичные для геометрического сложения.
    Метод сравнения можно представить обыкновенными весами или балансиром.
    Когда равновесие соблюдено, то все работает нормально, а при его нарушениях изменяется качественное состояние всей системы.
    У однофазной цепи сравниваются подходящий к измерительному органу вектор тока фазы и выходящий из нее — нуля. При нормальном режиме работы с надежной целой изоляцией они равны, уравновешивают друг друга. Когда возникает неисправность в схеме и появляется ток утечки, то баланс между рассматриваемыми векторами нарушается на его величину, которая замеряется одной из обмоток трансформатора и передается блоку логики.
    Сравнение токов в трехфазной цепи осуществляется по этому же принципу, только через дифференциальный трансформатор пропускаются токи всех трех фаз, а небаланс создается на основе их сравнения. В нормальном режиме работы токи трех фаз при геометрическом сложении сбалансированы, а при нарушениях изоляции любой фазы возникает ток утечки в ней. Его величина определяется суммированием векторов в трансформаторе.
  2. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Вообще не факт.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    даже и два пальца не нужны. достаточно одного и причем просто на нуль
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @stendapuss, спасибо. Думаю, что понял Вас.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Если исключить утекание через ноги, то человек станет просто нагрузкой. И УЗО не отключится. Проверено лично мной.
    Оно и не для этого предназначено.
    Вообще не представляю что должен быть за прибор что бы понимать что подключено в сеть. Это уже какое-то компьютерное управление с обратным ответом. Типа PoE в видеонаблюдении.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Среди всего множества цифр на схеме (правда, о некоторых из них можно только догадываться), вы не указали одной главной. Поэтому ответ: да.
    Заодно вопрос: а почему УЗО типа АС?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как консультант раздела, объясните, пожалуйста, мне, темному, где в быту можно поиметь прямое прикосновение к токоведущей части, по которой протекает только выпрямленный импульсный ток?
  8. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Наверное про самую главную цифру имелось ввиду 15кВт?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага. Но куча совсем не дураков уже потратила на осознание этого аж три страницы форума.
    КЗ - легко и непринуждённо (при достаточном токе)
    Напряжение, импульсы - легко, но менее надёжно
    Утечку в землю (один палец) - легко
    Искрение в проводке и потребителях - тяжело и без гарантии
    Два пальца в розетку без утечки в землю - в обозримом будущем совсем никак
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эксель вообще чудеса творит...
    За тип АС поясните? :aga:
  11. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А вот у меня на нуле показывается наличие напруги, я так понимаю что это нормально для ТТ систем?
    И нужно было ставить двухполюсные автоматы, что бы сразу размыкать ноль и фазу?
    Потому как меня ударило от нуля, при отключенной фазе на данной линии.
    Но с другими то нулями группы нулевой провод соединен.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно так. Но почему ударило, а УЗО не сработало?
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Соврал. Фаза была.
