1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Выбивает узо то что крайнее справа на схеме. На фото оно среднее справа.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Значит, вы что-то собрали не по схеме :) Ищите.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Может если я нулевой провод на чужую шину повесил?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы думаете, что у меня есть хрустальный шар и я могу что-то разобрать на том фото, которое вы прислали? :)
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я имел виду в принципе такое возможно? Маркировка кабелей была не очень отчетливо видна, мог и попутать нулевые провода и повесить их на чужие нулевые шины.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Схема сборки.
  7. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Здравствуйте! Какое УЗО выбрать для ВРУ 15 кВт / 380 Вт. 40 А или 63 А? Тип АС или А ?
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой УЗО брать для ВРУ 15 кВт 380 Вт. 40 А или 63 А ? Тип А или АС ?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    40А. Если используется не ИЭК и аналогичный Китай, то можно и 25А.
    Тип УЗО А или АС не зависит ни от мощности, ни от напряжения подключения.
  9. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Выбор между УЗО и Дифавтоматом всегда вызывает много вопросов. Но все просто. УЗО можно ставить на отдельную линию и на несколько, а дифавтомат только на отдельную линию, которая не может быть подключена в группу. Мое мнение такое.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Неисправное УЗО заменить дешевле, чем дифавтомат.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Наверное уже спрашивали, но столько страниц... Про подключение ДА или УЗО снизу, а выход, соответственно, сверху - пишут, что если электромеханическое, то без разницы, а если электронное, то вроде как нельзя. Вопрос - почему нельзя-то? По-моему, для электронных тоже без разницы.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Потому что питание на микросхему должно подаваться даже в случае отключения дифавтомата.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Для чего?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Для невозможности включения сработавшего УЗО, например.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Cмотрю разные схемы включения УЗО10мА в ванной для стиралки и фена - кто-то его сажает на фазу параллельно с группповым УЗО30мА, а кто-то под групповое... Понимаю, что можно и так и этак, а как правильнее и отчего зависит выбор в пользу того или иного варианта включения? :faq:
