1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока не выявили.
    Отключайте дальше остальное.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    в этом.
    это ваш домысел, не более. вам жизненно важно придраться к словам чтоб поиметь хоть какие-то зацепки в своей провальной флуд-атаке.
    и не собирался, я всего лишь констатирую факты
    это секрет Полишинеля - насыщение сердечника дифференциального трансформатора постоянной составляющей тока :hello: Если вам непонятно, что здесь написано, то вам надо физику подтянуть.
    И еще раз сформулирую: все формальные придирки которые вы выискиваете у оппонента, никак не отменят тот факт что ваши потуги изначально бессмысленны и никак не влияют на рекомендации по использованию узо типа А. УЗО типа АС не может обеспечить такой же уровень безопасности, как узо типа А, как бы вы ни изгалялись и чего бы ни сочиняли.
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    В большинстве случаев на форумах:
    "Ты очень умный, да? Тогда нарисуй схему попадания постоянного тока на корпус стиралки".
    Ещё 20 лет назад в некоторых русскоязычных материалах АВВ про УЗО можно было увидеть рисунок подобный этому:
    Для тех, кто живёт в частных домах с ТТ, я вообще не вижу смысла брать УЗО АС.
    Если вдруг придётся менять одно из групповых АС на А, то нужно будет менять и вводное АС S на А S.
    В Англии после последнего изменения правил электромонтажа и некоторых других правил дела с подбором типа УЗО выглядят так:
    1. Производитель электроприбора должен указать в инструкции тип УЗО с которым можно эксплуатировать прибор.
    2. В случае возникновения у электрика сомнений насчёт типа УЗО (производитель не указал), он должен связаться с производителем электроприбора.
    3. Установка УЗО не подходящего к характеристикам нагрузки является правонарушением с точки зрения английских законов.
    4. В случае невозможности точно установить подходящий тип УЗО для конкретной нагрузки, пользователь должен быть проинформирован о всех возможных рисках электрошока и пожара. В документ о передаче пользователю смонтированной электроустановки должна быть внесена соответствующая запись.
    В европах набирает обороты тема возможности отказа УЗО тип А из-за насыщения трансформатора и перегрева токами высокой частоты при использовании навороченной бытовой техники с инверторами.
  4. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Всем доборого дня. Имеется следующая ситуация.
    Дом в деревне, от опоры в дом заведен двухжильный СИП, от него через УЗО и автоматы разводка по квартире (рисунок). Так же с этой опоры к щиту на улице подведен трехфазный (четерехжильный) СИП. При этом его ноль прикручен к щиту, а от щита заземлен.
    Я подключил к этому заземленному нулю проводник и завел в дом. Так вот как только я касаюсь им (на рисунке толстая зеленая линия) шины заземления в домашнем щите - сразу выбивает УЗО.
    С отключенными автоматами также выбивает.
    Правильнее сделать отдельный контур заземления и уже с него подключится к шине?
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Проверьте на КЗ между двумя шинами. до подключения провода с столба. может неправильно розетки собраны были.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А?
    Может АС?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня в практике один раз причиной был холодильник, другой раз - утюг.
    Но ловить виновника может быть долгим делом...
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Похоже на то, что шина заземления в домашнем щите имеет контакт с нулём после УЗО. Либо в щите, либо в розетках (распаечных коробках), либо неисправный электроприбор.
    Как выполнено заземление в домашнем щите? Фото щита?
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Инструментальных методов нет?
    Всё оборудование новое.
    И вот ещё в квартире много светодиодных светильников. Это как то может повлиять или нет?
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Свой дом, 15 квт три фазы, вводной щит на фасаде дома Стоящая идея, поставить в этом щите после счетчика дифавтомат 80А 100мА ?
    В распределительном щите в доме на часть линий установлены узо.
    благодарю
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из-за утечки тока в каком-нибудь насосе или в стиралке этот дифавтомат отключит весь дом.
    И Вам придется много суетиться, чтобы найти причину.
    И, пока Вы суетитесь, дом будет без света и отопления.
    Подобный дифавтомат (УЗО) может быть полезен. Но и вреден может быть.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А почему не на все? заземление по какой системе?
    Зачем?
  13. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Когда несколько лет назад собирал щит, поставил этот дифавтомат. Подзадолбал он меня. С месяц назад заменил его на обычный автомат. Но "осадочек остался" - правильно ли я сделал.
    Вводной щит заземлен повторно. У сети дома свое заземление.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Значит ТТ, и все линии обязаны быть прикрыты УЗО на дифток не более 30мА.
    Если хоите еще и общее, то ставьте селективное.
  15. YDenis
    YDenis
    YDenis
    И котел тоже (электро)?
