1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пропадающий дефект, пока ничего не срабатывает, вычислить сложно.
    Когда начинает стабильно вышибать, тогда можно, скажем, измерить сопротивления между питающими контактами и корпусом.
    Светильники, теоретически, могут вызвать срабатывание - если они достаточно мощные и блок питания дает большой импульс тока при включении. Но тогда и автомат срабатывал бы. Ну и сразу понятно, что вышибает при включении (в стационарном режиме точно нет). Так что вряд ли.
    Если у вас и проводка новая, вот тут ее саму не грех проверить. Мегометром.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Если сильно переживаете что он отрубится когда вас нет дома, поставьте на него УЗО на 300мА. Если уж его выбьет, то точно не от несущественного чиха.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    У соседа в гараже как вводной был, пропало электричество после. Щелкает-тест работает, а света нет.
    Вскрыл, всё чисто и без нагара. И не срабатывал ни разу, стоял года три. И вот нерабочий стал.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И гараж отапливаемый? Без конденсата и минус 30?
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Нет, именно А.
    Имеются в виду ультрасовременные стиралки, кондиционеры, насосы с инверторами.
    Другими словами - A vs F для некоторых специальных случаев в быту.
    Буржуи объясняют так:
    Из-за различий в конструкции инверторного управления скоростью только производитель может проверить, какой тип УЗО использовать с его оборудованием. Ознакомьтесь с инструкциями по установке или обратитесь к производителю за советом.
    Однофазные инверторы, применяемые в стиральных машинах и портативных приборах с функциями переменной скорости, могут создавать токи утечки смешанной частоты.
    Риски УЗО типа А
    УЗО типа A не предназначены для обнаружения плавных остаточных токов постоянного тока. Они по-прежнему будут срабатывать в безопасных пределах при плавном постоянном токе <6 мА, наложенном на импульсный остаточный ток 50 Гц.
    УЗО типа A не предназначены для защиты от поражения электрическим током в цепях, содержащих токи утечки смешанной частоты, связанные с неисправностями на выходной стороне инвертора, см. Рис. 2, ток короткого замыкания If2.
    Высокочастотные компоненты тока могут вызвать насыщение УЗО, предотвращая обнаружение остаточных токов 50 Гц.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Пожалуй, так и сделаю
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Гараж теплый (газоблок) и винокурением периодически занимается. Минуса точно нет. Конденсата не заметил, да и вытяжка есть и потолок доски с мин ватой вроде.
  8. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ещё с буржуйского сайта.
    Включение общих рекомендаций в BS7671, касающихся требований к выбору подходящего типа УЗО на основе характеристик нагрузки, похоже, стало для некоторых электриков небольшим шоком.
    Вы можете спросить: «Почему УЗО типа AC все ещё упоминаются в 18-м издании BS7671, когда в большинстве установок должны использоваться устройства типа A в качестве минимального требования?»
    Тип УЗО переменного тока указан в стандарте BS7671 2018, потому что он все ещё соответствует стандарту EN 60364-5-53 2015.
    УЗО типа АС, подверженные импульсным сигналам, не сработают в безопасных пределах, необходимых для защиты 30 мА.
    Диоды стали настолько распространены в домашнем оборудовании, что многие страны запретили общее использование УЗО типа AC.
    Например, с 1985 года Правила VDE предписывают использование УЗО типа А во всех домашних установках как минимальное требование.
    Соответствующий тип УЗО должен быть выбран на основе характеристик остаточного тока и оборудования, которое может быть подключено к цепи, защищенной УЗО.
    Термин "Общего назначения", относящийся к устройствам типа AC, не следует вырывать из контекста. Это основное УЗО, подходящее для обнаружения простого полного синусоидального остаточного тока на частоте 50 Гц.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Куча народу на форуме озабочена миганием китайских светодиодных говнолампочек от китайских же обогревательных говноинвертоконвекторов. УЗО всех известных говнотипов просто отдыхают уже...
    Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
    Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
    Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
    Может, что-то в консерватории подправить?
    (С) даже не буду писать чьё...
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Институт VDE.
    До 50% продуктов присылаемых производителями для испытаний в рамках добровольной сертификации, не проходят испытания на безопасность.
    6 из 7 проверенных светодиодных ламп из немецких интернет-магазинов имеют проблемы с безопасностью.
    Организация Electrical Safety First.
    Результат опроса 3000 взрослых людей в Англии, покупающих электротовары в интернете - каждый десятый из опрошенных сталкивался либо с электрошоком, либо с возгоранием.
    Я в центре города в одном большом магазине имеющем репутацию "для приличных людей", видел настольные лампы с диаметром штырей вилки 3,4 мм.
    У одного моего знакомого такая лампа есть. У неё внутри подставки кусок дерева залитый алебастром, и в эту деревяшку закручиваются 2 самореза крышки.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Измерил сопротивление между фазой и PE.
    Часть имеет разрыв.
    Часть имееет сопротивление 0.32 МОм.
    Один автомат (свет в ванной) сопротивление 0.08 МОм.
    В общем буду дальше ковырять в этом направлении.
    Единственное - не может суммарно дать утечку?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что такое разрыв?
    Измерьте фаза-ноль, фаза-земля, ноль-земля.
    Схему или фото щитка выложите, никто не знает что там наверчено.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем мерили?
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мультиметром.
    Аппа какая то...
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да, разрыв не совсем корректно.
    Скажем так - тестер ничего не показывает.
