1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Joe87
    Joe87
    Joe87
    Подскажите дифавтоат (или узо) 4p 50А-63А с защитой от перенапряжения (на 260-280 вольт)?
    чет гугл не сильно помогает)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Блин, я думал надо 2П... 4-полюсные не подскажу.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У меня не бывает неудобных ситуаций.
    Это не реальность, это, как Вы любите говорить, своего рода сферический конь в вакууме.
    Будьте добры приведите парочку реальных возможных примеров, когда бы через полюсные (первичные, если угодно) обмотки трансформатора УЗО мог бы протекать однополупериодный ток.
  4. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Добрый день.
    Помогите разобраться с проблемой. Подключаю розетки в доме, после чистового ремонта. При подключении очередной розетки выбило групповое УЗО. Стал разбираться - получается следующая ситуация, есть розетка к которой при подключении провода до следующей розетки вышибает УЗО. Если не подключать землю, все работает, но провод заземления начинает звенеть на пробнике. Подумал, что где-то в стене поврежден кабель и фаза замыкается с землей. Проверил тестером отключенный провод, короткого замыкания между жилами нет.
    Куда дальше смотреть и что проверять не знаю. Подскажите, что можно еще проверить или придется отказываться земли на части розеток в комнате.
  5. Andreymar
    Andreymar
    Andreymar
    Все, разобрался. Нашел КЗ фазы и земли, на другом участке провода, видимо когда искал проблему какой-то контакт не отключил и поэтому не корректно определил проблемный участок.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот и чудненько! Поскольку обычно в таких случаях, грешат на УЗО всеми мыслимыми способами...
    У вас это заняло меньше часа, а некоторые пару месяцев сражаются за правду:
    https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
    Как надоест читать, идите в низ страницы №6. Если надоест, конечно...
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Случайно попалось, текст 2008 года. Почему в США 5мА, а у нас 30 мА?
    Выпуск № 25 Schneider Electric.
    Приложение 4: уставка УЗО в зависимости от напряжения сети.
    В США определенные розеточные цепи, не имеющие
    проводника РЕ, защищены при помощи GFCI: «Ground
    fault circuit interrupter», то есть УЗО на дифференциальном токе. Это определяется статьей 210-8 стандарта NEC, 680-10, 511-10.
    Если эта защита используется, она встраивается в розетки и имеет чувствительность 5 mА.
    Причина (ы) выбора этой чувствительности 5 mА (±1 mА) в
    этом документе не объяснены, но многие согласующиеся
    факторы объясняют этот выбор.
    Прежде всего нужно заметить, что распределение НН под
    напряжением 120 В по схеме TNS значительно ограничивает опасность электропоражения. Действительно, в случае металлического замыкания на корпус ЭП, если сопротивление фазного проводника (которое зависит от сечения и длины) эквивалентно сопротивлению обратного
    проводника (РЕ или металлическая труба), напряжение косвенного прикосновения на поврежденном ЭП будет равно примерно половине фазного, то есть 60 В.
    Это напряжение 60 В близко к напряжению 50 В, признанному безопасным (предельное безопасное напряжение UL).
    Поэтому разработчик стандарта в США решил, что при
    параметрах распределения НН в Северной Америке
    дополнительная защита от прямого прикосновения необходима только в трехфазных сетях 230/400 В, где напряжение косвенного прикосновения вдвое больше. Этим объясняется, почему в США защита от прямого прикосновения не требуется на уровне распределительных пунктов, а требуется только на уровне розеток.
    При прямом прикосновении, например к неисправному
    удлинителю, напряжение прикосновения в США составит
    120 В. Сопротивление человеческого тела при напряжении 120 В выше, чем при 230 В и составляет примерно
    2200 Ом (среднее значение). Ток через тело человека будет, следовательно, примерно 120 В/2200 Ом = 54,5 мА. В соответствии с таблицами отключения МЭК УЗО
    чувствительностью 30 мА при токе 54,5 mА (< 2IΔn) отключится через 300 мс. Это относительно продолжительное время и человека сильно «потрясет» током, протекающим так долго через его тело.
    Для сети 120 В между фазой и нейтралью, выбор чувствительности УЗО 5 мА кажется более подходящим, так
    как время отключения при том же токе 54,5 мА (> 5IΔn) составит всего 40 мс.
    Отключение произойдет также быстро, как и в случае УЗО 30 mА в сети 230 В.
    Чувствительность 5 мА, используемая в США для защиты
    от прямого прикосновения на уровне розеток таким обра-
    зом подходит для двухфазной сети TN-S (240 В – межфазное), используемой в США.
    В трехфазных сетях с фазным напряжением 230 В для защиты от прямого прикосновения на уровне распределительных щитков и в некоторых случаях – на уровне
    розеток больше подходит чувствительность 30 mА.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    См. видео выше. И не надо разводить демагогию что это невозможно в бытовых условиях. В соседней теме кстати обсуждают непонятную потерю чувствительности УЗО в некоторых случаях.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять отговорки?
    Это видео не имеет ничего общего с реальностью. Оно может служить лишь неким наглядным пособием, иллюстрирующим насыщение сердечника однополупериодным током. Я просил Вас привести реальную возможную ситуацию, когда бы такой ток протекал через полюсные обмотки
    УЗО. Можете?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Показанная в видео ситуация возможна в реальности, когда от сети запитано оборудование с полупроводниковыми выпрямителями, тиристорными регуляторами и т. п., гальванически связанными с сетью. Если принять вашу точку зрения, то становится непонятно зачем вообще выпускать УЗО типа А, и тем более B, если те аварии на которые они рассчитаны, по вашим словам - не могут произойти. Прям какой-то заговор!
  11. Joe87
    Joe87
    Joe87
    мЭтры знающие номенклатуру производителей)
    Подскажите 380 дифавтомат (или узо) с защитой от перенапряжения (на 260-280 вольт)
    4п или 3п+1
    50А-63А
    реле контроля напряжения на 3 фазы и 63А конечно можно купить, но весь щиток под него переделывать и чет жаба душит 7 к)
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Такое можно самому сделать, только может оказаться дороже чем 3-фазное реле. И займёт в щите 7 модулей.
    Схема 1:
    4-полюсный АВ, ВДТ, АВДТ + независимый расцепитель + РН приводящее в действие расцепитель.
    Схема 2:
    4-полюсный АВ, ВДТ, АВДТ + три расцепителя максимального напряжения сложенные "бутербродом".
    Это варианты для брендовой модульки, это дорого и прежде чем покупать что-то из этого набора, нужно посмотреть совместимость компонентов между собой.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поставьте одно УЗМ-3-63К за 3600. Но места жрёт 6 модулей.
    Выпускаются такие. Разумеется, электронные. Но исключительно теми брендами, что ниже плинтуса, от них и автоматы стрёмно ставить...
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Зато у них УЗО тип В по $70. А за $140 ещё и с автоматическим переподключением :)
    Free-Shipping-GEYA-B-Type-RCCB-Residual-Current-Circuit-Breaker-DC-ELCB-2P-4P-40A-63Amp.jpg_q50.jpg Sp.jpg
    https://www.aliexpress.com/i/4001139616265.html
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это общие слова. Будьте добры, приведите конкретрый пример схемы, в которой через УЗО протекал бы однополупериодный ток.
