1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е., с АПВ?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это довольно известная версия. На мой взгляд, она несколько притянута за уши.
    Во-первых, упомянутые 300мс вполне укладывается в МЭКовские 0.4с для TN-C-S.
    Во-вторых, что касается времени отключения в сети 230В, далеко не факт, что в результате прямого прикосновения человек будет единственным сопротивлением в цепи, и ток через него составит 5 I дельта номинальных. Он может составить те же 55мА, и тогда время составит те же 300мс (по МЭК).
    В-третьих, обычно для расчетов берется наихудший случай сопротивления тела человека, а именно, 1кОм.
    Известный МЭКовский график как раз и увязывает величину тока и время действия, и с ним напрямую связаны требования по времени АОП другого МЭКа для TN и ТТ для различных фазных напряжений.
    П. С. К слову сказать, для 120В МЭКовские нормативы по времени АОП аж 0.8с для TN и 0.3с для ТТ. Т. е., упомянутые 300мс для TN проходят вообще со свистом.
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Да, там они пишут self-recloser. Слева прицепили модуль для включения УЗО.
    Вот картиночка ещё от буржуев на тему координации разных типов УЗО.
    Так должно быть по их мнению, если производитель УЗО специально не заявил о возможности иной координации.
    Например, Шнейдер заявляет, что его селективное УЗО тип А 300 мА S может без проблем для себя переносить постоянный ток до 60 мА.
    Поэтому Шнейдер разрешает ниже своего УЗО А 300 мА S ставить быстродействующее УЗО В 30 мА, которое отключится если постоянный ток превысит 60 мА, и таким образом вышестоящее А не пострадает.
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Это ж не я придумал. Французы написали.
    А ещё они лягушек едят :)
    Вот нашёл МЭКовский график.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я понимаю, что не Вы. :)
    Но я сомневаюсь, что это писали французы. Скорее, какой-нибудь товарищ из техподдержки российского "представительства" .
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Краткое предисловие к выпуску написано человеком из представительства в РФ. Дальше идёт фото француза по имени Жак Шонек, с перечислением всех регалий. Очень умный, короче.
    Можно загуглить:
    N25-Zashchitnoe-otklyuchenie-v-setyah-NN
    Там 1,6 Мб, 36 страниц на русском языке.
    Ещё можно загуглить похожий документ от Шнейдера про УЗО:
    N05-UZO-v-setyah-NN
    Тоже на русском языке.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Скажите.
    Еще лучше если вы прокомментируете, зачем вообще выпускают УЗО типа А и тем более В, если согласно вашей теории АС достаточно. Вы как-то обошли этот момент.
    Я не обязан ставить персонально для вас натурные эксперименты. Достаточно того что уже показано, а также рекомендаций ПУЭ и других нормативных документов.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гуглить нет необходимости, с изданиями шнейдеровской технической библиотеки я давно знаком.
    Ради интереса глянул брошюру - да, действительно, она переводная. Но сути дела это не меняет. Обоснование применения юсами УЗО 5мА притянуто за уши.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО типа А позволит сохранить "жизнь" чуть большему количеству компонентов импульсного блока питания, по сравнению с УЗО типа АС.
    Может быть. Поскольку всем известно, что некоторые УЗО типа АС (например, тот же Хагер) прекрасно срабатывают на однополупериодный дифференциальный ток в пределах его номинала.
    Что касается УЗО типа В, то в быту оно вообще не имеет никакого смысла.
    Если, конечно, у Вас нет в личном пользовании зарядной станции электромобилей :)
    Конечно, не обязаны. Тем более, что ни о каких натурных экспериментах я не просил ;)
    То, что показано - это всего лишь лабораторный опыт из серии "занимательная физика", и ничего более.
    Будьте добры, приведите цитату из НТД, где содержалась бы хотя бы рекомендация (я уж не говорю о предписании) использования УЗО именно типа А.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чо, Тесла плохо заряжается :)
    Примечание 1 - Однофазное выпрямление и наличие конденсатора в схеме цепи 2 способствует генерированию опасного постоянного тока повреждения. Нежелательно, чтобы такая цепь применялась, однако если она применяется, то целесообразно использовать способное к обнаружению сглаженного постоянного тока УЗО типа B.
    ГОСТ IEC/TR 60755-2017 Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте добры, приведите примеры бытовых ЭП с однополупериодным выпрямителем.
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что, Tesla не подошла? :(
    upload_2021-1-21_23-18-54.png upload_2021-1-21_23-19-22.png upload_2021-1-21_23-28-42.png
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Вон оно как... Вы точно не перепутали тему про электробезопасность и УЗО с флудилкой из раздела "Разговоры ни о чем" ? :aga:
    Проверку прям в магазине на выдаче проводить? :aga: То что НЕКОТОРЫЕ УЗО типа АС иногда срабатывают от однополупериодной утечки, я в теме уже озвучивал.
    Ага, эксперимент по схеме из ГОСТ - это чисто развлекательное мероприятие, к которому нельзя относиться серьезно.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы не перепутали темы? Что это за "Очумелые ручки" и какое отношение это все имеет к "бытовым ЭП"?
    ЗЫ
    "Димирование" лампы накаливания диодом (без накопительного конденсатора) не даст импульсы тока с скважность больше 2, как на приведенной вами же выше диаграмме.
    ЗЫ ЗЫ ИМХО, автор диаграммы или может художественный редактор, ни когда не наблюдал реальную картину на экране осциллографа...
