1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О каком "множестве опытов" Вы говорите? :faq:
    Вы представили видео, иллюстрирующие насыщение сердечника трансформатора УЗО однополупериодным током, протекающим через полюсную (первичную) обмотку. В который раз уже пытаюсь до Вас донести: это возможно тогда, когда, грубо говоря, через обмотку течет ТОЛЬКО однополупериодный ток, не от "утечки" пульсирующего тока. Вероятность возникновения подобных условий близка к нулю.
    Для чего, по-Вашему, вообще нужно УЗО 30мА?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО типа В требуют не тренажеры как таковые, а 3-фазные частотники.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это просто:
    И не просто частотники, а частотники в сетях с малыми токами замыкания и/или возможностью обрыва защитного нулевого проводника.
    Для любителей типа заземления системы ТТ.
    Или частотники с отказавшим "основным методом защиты" - разломанным корпусом устройства...
    Что касается типов А, АС, В смотрим:
    Ждем-с шестой год ... (Дата введения 2015-01-01)
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    BS7671:2018
    531.3.3 Типы УЗО.
    Существуют различные типы УЗО, в зависимости от их поведения в присутствии компонентов постоянного тока и частот. Сответствующее УЗО выбирается из следующего:
    АС, А, F, B (с описанием формы тока утечки).
    Примечание 3:
    For general purposes, Type AC RCDs may be used.
    Примечание 4: для корректного выбора УЗО для домашнего и аналогичного использования, смотрите PD IEC TR 62350.
    P. S. Как разъясняют толкователи BS7671, фразу "For general purposes, Type AC RCDs may be used" нельзя вырывать из контекста.
    А под "General purposes" у них там обычно подразумевается резистивный нагрев и галогенное освещение.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я в курсе.
    Вопрос бы задан конкретному форумчанину в контексте его утверждений, что в быту без УЗО типа А электробезопасность обеспечить никак невозможно, в т. ч. потому, что
  6. muai2
    muai2
    muai2
    процитируйте конкретный пост где бы я именно это утверждал.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite,
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Что такое уровень изоляции. Снижается на порядок ?
    2. Как защищает электронное УДТ от обрыва нуля.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Никак оно не защищает. И обратного никто не говорил. Читайте внимательнее
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мы в России дорогой товарищ! Бритиш электрик стандарт тут не более чем популярная литература. А особенно учитывая разницу в устройстве электроустановок имеющий довольно низкую ценность.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще-то УЗО всего-лишь дополнительная мера для части розеточных групп в нормальных электроустановках жилых и общественных зданий.
    Что бы там не заявляли какие либо форумчане существуют действующие документы.
    Вообще-то вопрос необходимо адресовать составителю документа. Что они хотели сказать этой фразой.
    Мои представления о уровне изоляции классические. Сопротивление изоляции нормируется. Ниже нормы - низкий уровень и так далее... Сопротивление изоляции ниже нормы - не порядок и электроустановка должна быть выведена из эксплуатации.
    Так же как и электромеханическое. Потому что в документе говорится об обрыве нулевого защитного проводника, а не нулевого рабочего проводника.
    Того самого - желто-зеленого в системах TN... ;)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это логически следует из Ваших утверждений:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет не "первоочередная"... Первоочередная - изоляция, корпуса, ограждения. И самостоятельно применяться не может.
    Угу:
    Светильники с IP1х ? :ogo: Не напомните документ по применению светильников согласно исполнения IP хх ?
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    В 1997 году в России было: А - как правило, АС - в обоснованных случаях (временные указания до выхода ПУЭ 7).
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ключевое слово "было". Вероятно, лобби в тот раз не прокатило.
