1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Некоторые считают, что УЗО с номинальным дифференциальном отключающим током 30мА предназначено в первую очередь для защиты человека при прямом прикосновении
    @hammerite, а что вы думаете про УЗО типа А в сравнении с УЗО типа АС? Нужно ли ставить тип А или в квартирной проводке хватит АС? мы тут смотрели недавно видео о том, как узо типа АС теряет чувствительность при однополупериодной утечке через диод и не реагирует на кнопку тест.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Временные указания были да... А вот А как правило - не было.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Кстати, про IP.
    Инспекторы обязали установить в санузлах герметичные светильники. Я с ними не разговаривал, но мне передали на словах что-то типа: "Если сорвёт кран в раковине или шланг с бачка, то чтобы вода не попала..."
    Оксана, знакома ли вам (или кому-то ещё) такая ситуация?
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Это давно было. Я не читал оригинальный текст Указаний. Цитирую Юрку. Ну, Вы знаете его по ... короче, знаете.
    "Раньше (с 1997-го года), когда действовали "Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий", мы руководствовались формулировкой, в которой были приоритеты: "В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.
    Несколько лет мы ждали новую (седьмую) редакцию ПУЭ, думая, что там будет отражена западная тенденция перехода с типа АС на тип А. Но надежды не оправдались."
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Дмитрий_Щ,
    И Вы туда же? Что за инспекторы, что такое "герметичные светильники"?
    По взрывозащищенному оборудованию, да бывало, а вот про обязаловку устанавливать УЗО на линии освещения слышать не приходилось.
    Инспектор всегда прав, нужно ещё установить датчики протечек и бесконтактные краны. :)
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. Но первоочередная основная защита - изоляция. УЗО не может служить единственной защитой.
    То есть прямого прикосновения быть не должно, ну ни как, без повреждения изоляции, корпусов, барьеров...
    Тут вопрос очень широкий...
    Если это современная проводка с типом TN-S то особой разницы нет, ровно как и необходимости. Это защита от дурака. Да, еще минимизирует повреждения техники при поломках. Потому что сработка АВ на КЗ это довольно большой выброс энергии... Показания к применению дорогущие девайсы с инверторным питанием и внешними медными коммуникациями. Что бы их не разнесло в хлам.
    Если же это в ТТ то да ... Потому что там УЗО единственная защита и АВ не сработает на однофазное КЗ. Но опять таки должна быть куча мощных инверторов. Зарядку телефона можно не вспоминать.
    В таком случае А действительно необходимо. Инверторы могут фактически отключить такую защиту.
    Лично мне тип А не нужно. Потому что земля глухая. В доме инверторов нет. А мощные инверторы в "сарае" (плазма, полуавтомат, сварочные аппараты) вряд-ли вообще смогут работать с УЗО тип А. Плазморез вообще FM диапазон забивает.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, помню такие разговоры... Лично я никаких надежд не возлагал.
    А УЗО тогда реально достали, вернее не сами УЗО а хозяева древних электроприборов.
    Грубо говоря. Выбивает УЗО при включении утюга.
    - Выкинь утюг!
    - Нет, выкинь УЗО !
    - Низя!
    - Да пошел ты...
    - Пошел, сиди без света.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Да, с с TN вопросов нет - выбьет автомат и пофиг на диоды.
    зачем мощных? вот тут хватило лампочки через диод. и привет. кнопка ТЕСТ перестала вырубать УЗО даже после прекращения утечки
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    СП. 256. 1325800.2016
    10.3
    В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особоопасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Решил я защитить линию СИП на 380 ведущую от щитка на столбе к бане и к построенному дому! Так вот, до этого в щитке у меня стоял вводной автомат, потом счетчик и потом снова уже на выходе автомат на 4П25А. Решил я именно в место этого автомата поставить УЗО АББ на 40А - 300 мА.(вроде как противопожарное считается) Так вот поставил его и оно выбивает сразу после включения! Думал может где то ошибся, установил снова автомат, работает, ставлю узо выбивает! Без нагрузки не выбивает! Линия СИП от столба до бани в которой установлен щиток около 20 метров. Не может ли данное узо конфликтовать с тем что стоит в щитке в самом помещении? Там УЗМки на каждую линию и дифы на каждую линию и контакторы управляемые от соноффа и т. д. А может просто успокоиться? Ведь работает так без УЗО в водном щите на столбе около 6 лет и нет вопросов.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    заземление в доме и бане есть?
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    да, конечно, отдельно на баню, отдельно на дом. У каждого свой контур. Вводной СИП 4 проводной
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как именно сделан ввод в баню?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Затем что 100 Вт для инвертора это уже мощный... БП ноутов 60 Вт.
    Да нужно еще одну лампочку без диода прицепить параллельно. Так честнее будет.
    Хотя могу поиграться с узошками... Есть чем, но УЗО тип А нет под рукой
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я не об этом. Тем более, что чуть выше Оксана привела цитату, что если светильник висит ниже 2,2 м, то класс 1 использовать нельзя, а 95% "электриков" уверены, что УДТ не будет работать "без заземления".
    Я о герметичных (IP66...IP68) светильниках. Вам где-то встречались требования по их применению в СУ учебных заведений, например, или медицинских учреждений?
