1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы имеете ввиду гармоники?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А ноль повторно не заземлен случаем ? Если нет - отключите нагрузки в боне и доме. И попробуйте снова включить.
    Если всё рано выбивает - отключите нулевую жилу в щитках своих строений. Если опять выбивает - причина в СИПе и его соединениях.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Точнее, подключить ее к обоим выходам УЗО.
    Или хотя бы пропустить однополупериодный ток через оба полюса УЗО.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Анатолич74,
    Без схемы, фото и описания гадание на кофейной гуще
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Импульсы потребляемого тока с высокой скважностью.
    Например. Инвертор, при какой-то нагрузке, потребляет ровно 230 Вт. Т. е. мы можем ожидать, что действующее значение тока будет 1 А. Но при длительности импульса 1 мс (т.е. при скважности 10), ток будет 10 А. При 2300 Вт – 100 А.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а давайте с УЗО типа АС.
    лампочку, потом утюг.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И что с ним сделать?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я понял, о чем Вы. Это был ответ Оксане на конкретную фазу.
    Что касается СУ, какие-то особые требования к светильникам в СУ учебных заведений или медучреждений мне не известны. ГОСТ 50571.7.701-12 требует применения в зонах 1 и 2 IPX4.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А то что СтранникXXI написал
    Вообще глобальная цель - убедиться что в случае однополупериодной утечки УЗО типа может АС не срабатать, и более того - может терять способность отключать также и одновременные синусоидальные утечки. То есть одно замыкание на землю через диод - и дифзащита не работает на всей линии, независимо от величины рабочего тока (мощности нагрузки в линии)
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    4П вводной автомат, далее три фазы идут на узмки 51, а ПЕН объединяется с контуром заземления на шинке, далее от этой шике идет разделение на заземляющую шику а второй используется как общий ноль, далее диффы на каждую линию, а после каждого дифа уже свой ноль и своя фаза, затем контакторы силовые и потом группа автоматов и т. д
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Переделывать
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 50571.11-96 давно уже заменен на ГОСТ 50571.701-2013, там требования несколько иные.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вот где собака зарыта
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И что вы еще хотите от УЗО. :ogo:
    Оно совершенно правильно работает. Просто там ему не место.
