1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @Анатолич74, ПЕН проводник нельзя через автомат пускать. И через УЗО тоже.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хотите сказать, перегреется и "перенасытится" сердечник трансформатора УЗО?
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е вводной автомат в бане или доме должен быть трех полюсной (не имея возможности разорвать ноль) немного не допонял. Вот фото щита в доме, правда еще не запитывал его!
    ААА стоп, в доме как раз я сделал пен проводник сразу на блок (кросс модуль синенький) а уже потом с него на автомат вводной! На фото четырех полюсное УЗО только для электрокотла и электроплиты. Оно запита но от общего нуля. Общий ноль с право сверху!
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я не специалист по УЗО. Сам хотел бы узнать чем отличается схемотехника А и АС. Но уверен, что, как минимум, сердечник трансформаторе ДТ, должен быть другой.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    PEN проводник не должен проходить через коммутационные аппараты.
    PEN проводник следует присоединять к ГЗШ. РЕ шине шита.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если возможно подробней. На фото не правильно?
    В левый кросс модуль заведен ноль (я так понимаю это он же ПЕН проводник или нет) и тудаже контур заземления! А уже от этого всего идет перемычка на следующий справа кросс модуль который и является общим нулем! Уже с него и идет на вводной автомат!(Может я терминах запутался)
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Не в этом дело.
    У вас по СИПу 4х16 который с выхода УЗО идёт не PEN, а N. При повторном заземлении этого N (которое вы называете PEN) – будет срабатывать УЗО. Даже от лампочки...
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е там вообще не нужно УЗО в ящике который установлен на столбе?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Без трёхлитровки не разобраться... :)]:)]:)]
    На втором фото лучше видно. Я её сразу не видел. Синий PEN питающего кабеля приходит на левый блок зажимов, с него синяя перемычка от него на правый блок зажимов.
    Всё правильно.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. И PEN проводник там должен быть присоединен на один зажим вместе с PEN проводником питающей линии и заземляющим проводником.
    PEN проводник не должен коммутироваться!
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    или не нужна перемычка на шинах во входных щитках дома и бани. Если СИП заведён прямо в эти щитки, то УЗО нужно. Обязательно!
    ЗЫ
    В доме металлический шкаф?
    Это тоже "голос" за УЗО.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня он отдельно заземлен. И проводка практически вся идет по стальным трубам и они также заземлены!
    Что же из за этого убирать перемычку? Получим другую схему заземления.
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Материал сердечника - это и есть кардинальное различие между АС и А. Остальное - мелочи.
    У В два трансформатора. Один как у А/F, (работает независимо от напряжения сети), второй для обнаружения постоянного тока, работает в паре с электронной схемой.
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Я тоже не специалист. Ниже перевод с английского "как есть", возможны неточности.
    ЭДС, индуцированная в катушке отключения, зависит от коллапса поля, создаваемого в магнитной цепи, когда первичный ток меняет полярность и проходит через ноль. Петля гистерезиса (кривая B / H) и качество стали, используемой в магнитной цепи, должны соответствовать применяемой частоте питания. Если частота остаточного тока переменного тока слишком высока, магнитное поле может не схлопнуться достаточно быстро, прежде чем ток начнет увеличиваться в противоположном направлении. Магнитная цепь становится «насыщенной» и не создает ЭДС в катушке отключения.
    Точно так же прохождение постоянного тока через первичную обмотку УЗО намагнитит сердечник, но не приведет к возникновению ЭДС в катушке отключения, поскольку ток идет только в одном направлении. Магнитопровод будет « предварительно смещен» составляющей постоянного тока, т. е. остаточный ток переменного тока, протекающий в цепи, не сможет генерировать ЭДС достаточной величины для отключения УЗО из-за влияния составляющей постоянного тока. Это объяснено и схематично показано на рисунке 1.
    Кривая гистерезиса от 0 до B3 представляет собой положительную половину характеристики магнитной цепи УЗО с оптимальной рабочей областью для надежного обнаружения остаточных токов, обозначенной зеленой областью. Желтым цветом обозначена область увеличения магнитного насыщения, на что указывает сглаживание кривой гистерезиса в точках от B2 до B3. Если на УЗО действует синусоидальный остаточный ток IRac (I) частотой 50 Гц, равный чувствительности срабатывания УЗО, это создает магнитное поле от 0 до B1 для цикла + ve ½. Результирующее изменение в этом поле, когда IRac проходит через ноль в течение –ve ½ цикла, индуцирует пропорциональное напряжение (II) в цепи отключения, которого достаточно для отключения УЗО.
    Если на то же УЗО воздействовать остаточным током с положительной смещенной составляющей постоянного тока IRdc> 6 мА, это приведет к смещению рабочей точки магнитного материала по оси H вправо. Теперь, если остаточный ток IRac с тем же значением, что и (I), течет, объединенный ток IRdc + IRac (III) создает магнитное поле B2 - B3. Хотя амплитуда (III) аналогична (I), результирующее напряжение (IV), индуцированное в обмотке цепи отключения, значительно ниже и его будет недостаточно для отключения УЗО. Это связано с эффектом плавного содержания постоянного тока в остаточном токе, УЗО будет слеп к воздействию остаточного переменного тока.
    Если мы рассмотрим УЗО переменного тока типа 30 мА, то оно откалибровано на основе остаточного тока с полной синусоидой. Пропускание через него остаточного тока типа A (1/2 волны 50 Гц) не создаст необходимого магнитного поля для отключения реле.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Так товарищ и говорит вам про ТТ. Вы же, насколько я понял, делали TN-C-S. Но случайно разорвали четырехполюсными автоматами PEN проводник линии...
