1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Нулем на корпус заземлять нельзя. просто по определению. потому что если PEN то мимо автомата нать
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ха-а-арошая схема аднака. :aga:
    Срабатывает. Даже АС.
  3. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Ужасы коммунизма капитализма.
    Классическое зануление в Германии было запрещено для жилых зданий только с 1 мая 1973 года.
    DIN 18015-1: 2020-05
    Электрические системы в жилых домах. Основы планирования. (юридически вроде не обязателен к исполнению).
    При использовании ВДТ для защиты от аварии и дополнительной защиты, для бесперебойности электроснабжения спланировать и реализовать:
    • ВДТ групповой 2-полюсный: макс. 2 линии (1-полюсные АВ)
    • ВДТ групповой 4-полюсный: макс. 6 линий (1-полюсные АВ)
    Также могут использоваться АВДТ, это ещё лучше для бесперебойности.
    Согласно DIN VDE 0100-530 нельзя ставить B и F ниже типа A. Вводной селективный ВДТ 300 мА.
    Рекомендуется:
    • ВДТ 10 мА для ванной, детской комнаты и кухни. ВДТ, АВДТ с кратковременной задержкой (AP-R или тип F) например, для освещения, силовых цепей, чтобы избежать
    нежелательное отключение из-за пусковых токов.
    20% свободного места в щите для возможного дооснащения (фотоэлектричество, тепловой насос).
    И прочие ужасы типа УЗО F для стиралок и сушилок, и УЗО В для фотоэлектричества, тепловых насосов и электромобилей.
    Инфа из АББэшных листовок отсюда:
    https://new.abb.com/low-voltage/de/service/stromkompass/elektrospicker
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Принимается :hndshk:
    Отлично! Опыты 12-летней давности повторены в расширеном варианте и показали аналогичный результат.
    Вряд ли есть возможность спрогнозировать все варианты аварийных ситуаций.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Котел работать будет, но схема подключения опасная.
    Почему зануление, а не заземление?
  6. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    @Enigmatic, @Enigmatic, @Enigmatic,
    Ноль от 4-х СИП на улице подключен на корпус щита, от него в землю, и от него же в счетчик. От счетчика в дом на корпус котла и как рабочий ноль. Разве в этом случае он не будет заземлением? Через автомат ноль нигде не идет.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В аварийном случае не будет.
    При неисправности зануление создаст бОльшую опасность поражения эл. током, поэтому его запретили.
    У Вас же есть заземление, делайте по правилам.
    Это всё не для "галочки", а для повышения безопасности.
  8. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Котел работает уже 30 лет. Так подключили электрики. Отдельного контура заземления нет. Вот я сейчас и пытаюсь разобраться, как правильно. Я так понял, что нуль может быть заземлением элктрокотла, если он сам заземлен в щите на улице и нигде не рвется, например, автоматом, так? Сейчас он идет через трехфазный счетчик.
    А иначе от места соединения в щите с землей в дом пойдут два замкнутых между собой провода. Один из них будет рабочим нулем, второй заземлением. Какой в этом смысл?
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    ИЭК сработал при смене полярности.
    https://electricvdome.ru/uzo/uzo-tip-a-i-as-raznica.html
    В этом же обзоре Hager AC работает при любой полярности. Но всё равно ну их нафиг, эти АС. Купил А, установил, и забыл лет на 15-20, до смены модульки.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    В названии. один рабочий ноль другой защитный. в первом всегда течет ток при работе электроприборов. а во втором при аварийном случае при чем разово до отключения защитных приборов
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Опыты - да. Но есть же ещё другие разные видео на эту тему.
    Например, из последнего видео про УЗО Д. Дурнева никак не следует, что для стиралки обязательно нужен тип А.
    Он говорит, что бош-сименсы требуют А, а другие вообще про УЗО не пишут в инструкциях.
    Плату он спалил в самом начале своих опытов, поэтому не совсем понятно что было бы, если потыкать проводами в другие места.
    Вот так посмотрят люди это видео, потом ещё посмотрят про "опасное зануление", про "УЗО без земли работает", про "АС лучше чем ничего", и установят в ванной стиралку с УЗО АС без зануления.
    Потому что без земли работает же, а тип АС и тип А - почти одно и то же. Так сказал Димон, а он хороший парень, умный.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тут ИЭК древний. Сегодня для очистки совести попробовал обе полярности, ни фига не срабатывает. Ради интереса померил время отключения при 5×Iдельта n, минимально получилось 13мс.
    Что касается Хагера, то евойное АС срабатывает на однополупериодный ток в пределах Iдельа n во всех обзорах. Такое ощущение, что это тип А в обертке от АС, особенно, учитывая разницу в цене примерно в 12%. Типа, унификация производства.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    вполне. но - никто не гарантирует.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это да.
  15. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Может быть... Вот если бы ещё узнать у спецов по металлургии цены на такие магнитные материалы. В смысле во сколько Хагеру может обойтись такая унификация.
    И, как выше уже упоминали, - никаких гарантий.
    Интересно, что на этом немецком рисунке АС вообще нет.
