1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всяко дешевле, чем раздувать номенклатуру механизмов. Это же немцы, у них всегда так Не только с узо, но и разными другими вещами, вплоть до автомобилей.
    О том, что а и ац у хагера идентичны, лично я узнал несколько лет назад, И ничуть не жалею об этом.
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Можно провести аналогию с некоторыми автоматами - вместо чёрной ручки сделали оранжевую, и продали на 15% дешевле клиенту, которому автоматы с чёрной ручкой показались слишком дорогими. А внутри одно и то же.
    Если нужно захватить часть рынка, это нормальный способ. Мне попадалась на одном иностранном сайте такая информация, что некоторые фирмы отказались от производства УЗО АС.
    Немцы на своих сайтах иногда называют АС "рудиментарным".
    Примечание из листовки фирмы Western Automation (Ирландия):
    "Важно:
    Из-за ограниченного уровня защиты использование УЗО типа AC сократилось за последний год, а в некоторых странах
    таких как Германия, Нидерланды, Швейцария и т. д., использование УЗО типа переменного тока для личной защиты не разрешено или строго
    ограничено. УЗО типа A теперь являются предпочтительным вариантом для большинства установок по всему миру."
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Сначала доходчиво, а потом в комментариях автор допускает ошибку.
    Станислав 27.01.2017 09:31
    Здравствуйте! А общий узо на 300 мА и 63А также лучше установить тип А или здесь можно обойтись АС?
    Александр 27.01.2017 12:30
    Здравствуйте, Станислав!
    На вводе можно установить УЗО на 300мА типа АС. Дальше же розеточные группы будут защищены своими УЗО на 30мА типа "А". Поэтому тут все будет надежно защищено.
    АС не может стоять выше А.
    Если УЗО А выбрано в соответствии с характеристиками нагрузки, вышестоящее УЗО может быть только А (F, B). Исполнение "S" вышестоящего УЗО при этом не имеет значения.
    Исключение: если производитель УЗО разрешает ставить своё УЗО АС выше УЗО А - тогда пожалуйста.
  5. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Нанокристаллические сплавы, наверное :)
    http://www.gaw.ru/html.cgi/adv/publ/_rtcs/vac_2.htm
    Термообработка в магнитном поле, напыление на вращающийся барабан, и всё такое прочее. :)
  6. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    А может Хагер- всё-таки электронное УЗО? Типа как и Шнайдер 2П EZ9R34240 ,вроде как электромеханическое, но от магнита не срабатывает?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    электронное :hello:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хагер - электромеханическое, точнее говоря, не зависящее от напряжения.
    По Шнейдеру уже ответили.
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Заземление типа ТТ.
    Стены кирпичные, полы деревянные.
    ЭлектроКонвекторы 2х проводные, без заземления, без розетки и не в мокрой зоне.
    Их тоже под УЗО вешать?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всенепременнейше!
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    И в каких случаях будет срабатывать УЗО?
    И защитит ли оно при этом человека?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё вешать под УЗО. И желательно две ступени дифзащиты.
    В случаях опасной для жизни утечки.
    Если утечка пойдёт через человека. И даже кота, если через кота...
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Речь идет о конвекторах без заземления.
    Если первая ступень - это УЗО 40А 30мА, то что должно быть второй ступенью?
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Электроинструмент весь пластиковый, без заземления в вилке.
    Эксплуатируется и в помещении и на улице.
    Розетка для него планируется в помещении.
    Подскажите, розетка должна быть с заземлением и необходимо ли УЗО для это розетки ?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Все розетки в современном доме должны быть с заземлением. Просто чтобы не думать о том, что можно и что нельзя включать в эту розетку. Вынужденным исключением может быть только "особо опасное" помещение (типа сырой подвал), если в нём невозможно сделать систему уравнивания потенциалов.
    Все розетки должны быть под защитой УЗО не более 30 мА.
