1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сказать "УЗО 40А 30мА" - ничего не сказать. Это не все важные характеристики УЗО.
    Для УЗО необходимо указывать:
    Номинальный ток;
    Ток утечки;
    Тип тока утечки;
    Селективность;
    Количество полюсов.
    Например:
    Первая ступень общая трёхфазная селективная защита: 40/ACS300/4
    Вторые ступени для групп трёхфазных потребителей: 40/А30/4
    Вторые ступени по фазам для групп однофазных потребителей: 40/А30/2
    Третьи ступени по "мокрым" однофазным потребителям, на группы из одного-двух-трёх: 16/AC10/2 или 16/А10/2 или 25/AC10/2 или 25/А10/2.
    Ещё можно выпендриться с промежуточной селективностью G, но это самостоятельно:
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Это не отменяет использование УЗО.
    Это вторая ступень, первую выполняют выше по схеме (около общего вводного автома) и, в идеале, используют селективное УЗО.
    Да и желательно использовать УЗО тип А.
  3. tiga078
    tiga078
    tiga078
    Добрый день! Кто может помочь в подключении УЗО, есть не стандартный вопрос...
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Про конвекторы без заземления. Если конвекторы Ensto, то на них вилка без заземления. Их представитель есть здесь на сайте. Он сказал что конвекторы сделаны по второму классу безопасности, вроде как заземление не нужно. Но точную информацию можно у него узнать. Он постоянно здесь на сайте.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Задавайте, чертите схему ...дальше видно будет. :)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: все розеточные линии должны быть под УЗО. Точка. Что будет включаться в эти розетки - вопрос сорок второй.
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Это я знаю, даже не спорю. У меня так тоже сделано.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Пока не видно
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Avs7153, выше на фотографиях, что за секретные метки? Только там где провод.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Подскажите, УЗО для электродвигателя, как подключать?
    Надо ли в него нейтральный провод заводить?
    К двигателю идут 4 провода, три фазных и заземление.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как будете тестирование проводить без N?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    К трехфазнику, впринципе, можно и 3Р.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
