1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    щупы в 1ф и N выводах, вх. 1ф отсоединена, первый щуп закрыт пальцем, которым нажимал на кн. тест, сын не совсем верно выбрал ракурс
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте вместо резистора включить ЛН 60Вт.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы ему быть гарантированно целым, обеспечивая тестовый ток 0,1А от 230В, он должен быть мощностью 23Вт. Вот он такой, 60мм в длину! В реальности в УЗО ставятся козявки на пару ватт, которые при выдаче тестового тока охотно сгорают секунд за 10.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Avs7153, ктож ему даст эти 10 секунд.
    Вскрывал пару УЗО, там и ватта нет. Печалька.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поэтому тестовая цепь разрывается вместе с главными контактами.
    П. С. В 2П УЗО тестовый резистор 3 с копейками кОм прекрасно функционирует.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нажимающий! Если при нажатии ТЕСТ УЗО не срабатывает, не надо продолжать нажимать кнопку!
    Кстати, УЗО со сгоревшим резистором может остаться работоспособным.
  7. FOX75
    FOX75
    FOX75
    60 не нашел нашел в магазинах по дороге, только на 75. Подключил к вводу N и выводу 1Ф, лампочка горит, подключив к не селективному 1-фазному. цепь разорвалась, получается УЗО неисправно или обязательно нужно на 60 Вт?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. FOX75
    FOX75
    FOX75
    ну Ё мое, если б сразу сказать... теперь только на выходных :(
  10. muai2
    muai2
    muai2
    не обязательно
    уже ясно что УЗО сдохло, зачем продолжать надругаться над трупом? чтобы получить удар током в ходе этих эспериментов?
  11. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Что помню, переде самыми морозами, перед подключением онной к бытовке тест сработал. мороз-убийца!
  12. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Не знаете есть ли шанс гарантийной замены?
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Сто причин найдут, не заменить.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дык гарантия 5 лет, давайте спросим
    IEK_support ,@IEK_support
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Спросим! Спасибо.
    Пойду сжигать приборы, пусть меняют на новые, хочу новые красивые!
