1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Nibrod,
    Когда сожжете, не подскажете, как выполнена выдержка времени в селективном электромеханическом ВДТ ?
  2. Marusya16
    Marusya16
    Marusya16
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сразу скажу, что в электрике я ноль. Хочу задать вам вот какой вопрос. Трёх-комнатная квартира в кирпичной пятиэтажке 1975 года постройки. Проводка однофазная, в квартиру от щитка заходит фаза и ноль, заземляющего провода нет. Десять лет назад меняли полностью проводку, но из обеспечения безопасности стоят только автоматы. Сейчас хочу поставить ещё или узо или дифавтомат. Сразу скажу, перелопатила весь интернет и в частности ваш форум. Знаю, что без участия человека такая защита не сработает, но хоть не убьёт если что. Вводный автомат до счётчика стоит на 32, потом счётчик, потом кабель проходит в квартиру и уже в квартирном щитке стоит общий автомат на 50, после него пять автоматов на 16 по зонам. Автоматы все АВВ. Хочу поставить одно общее узо 30 мА или один дифавтомат 30 мА (вместо того, что на 50), в средствах ограничена, живу в регионе, знаю что лучше несколько, но нет возможности. Подскажите, что лучше, какой ном. ток нужен - 32, 40 или больше? И если взять не АВВ (те что по карману электронные, хочу электро-механические), а Easy9, можно ли совмещать разные фирмы в одном щитке? И по поводу типа АС или А: как я на себе ощущу разницу, когда меня начнёт бить током? Тип АС может не сработать? Просто у нас в магазинах тип А не найти. Заранее прошу понять (со мной живет двое детей) и не острить, так как всё упирается в финансы, а не моё желание.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Сделать новый трехжильный ввод. если места внутри щита нет поставить диф вместо вводного на этажном щите. желтозеленную жилу занулить на корпус этажного щита. УЗО диф работать будет стандарно. если у вас внутри квартиры разводка сделана трехжильным проводом.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Типа А значение не имеет. так он защищает от утечек постоянного тока т. е. получить утечку можно только внутри приборов у которых есть инверторные схемы питания. а так как такие источники тока внутри защищенных корпусов то утечек по определению таких быть не может и зарегистрировать тем более его УЗО диф не сможет.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Ладно хоть не земля.
    40 берите.
    можно
    АС хуже чем А, но лучше чем ничего.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда сгодится электромеханическое УЗО IEK ВД1-63 в дополнение к имеющемуся автомату 50А.
    Лучше на 63А, но можно и на 50А. Ток утечки 30мА и лучше тип А, чем АС. Где-то они под 2000 руб.
    MDV11-2-063-030
    MDV11-2-050-030
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У ABB нет электронных УЗО.
    Easy9 как раз электронные, но ничего смертельного в этом нет.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы даете подобные советы, даже не зная состояния стояков? Ну-ну...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Блумер, Вы бы хоть что-то одно из двух поправили - или знания, или грамотность...:aga::close:
    Нет! Пульсирующего выпрямленного - практически вся современная быттехника.
    А от постоянного, вот типа этого: https://www.etm.ru/cat/nn/365899/
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где бы еще их найти.
    32А хотя бы в самом ИЭКе складская позиция, но с наличием в рознице тоже не ахти.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше - и то, и другое :)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    на прошлых выходных выяснил что установленное мной электромеханическое УЗО АВВ FH202 40А 30мА не срабатывает на кнопку тест... Стояло в подъезде МКД около 5 лет, пыли не было, в подъезде тепло. Покупал у оф. дилера.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну что ж, сломанаться может всё. В т. ч., э/м УЗО, в т. ч. АББ.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так надо искать не в магазинах, а в интернетах. Вот вы же сообщение своё не в магазинной жалобной книге пишете...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    На замену возьму наверно Изи9...
