1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте найти в интернетах в наличии ВД1-63 63/30 тип А.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще то его ежемесячно нужно тестировать кнопкой и ежегодно специализированным прибором.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос, насколько оно долговечно.
  4. Marusya16
    Marusya16
    Marusya16
    Я понимаю когда есть заземление и идет утечка разная, постоянная или какая то пульсирующая:|:, не знаю как точно назвать. Может разница и есть для срабатывание УЗО. Объясните мне на пальцах какая разница будет, когда фаза будет на корпусе и через меня уже пойдёт ток? :no: Он тоже будет разный? Или через меня потечёт ток, на который любой узо сработает?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    это всегда вопрос. без ответа.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только если вы преобразователь пульсирующего выпрямленного обратно в переменный.
    Поскольку это вряд ли, то любое УЗО не сработает. А сработает типа А.
    Озадачу вас картинкой:
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    И где там что ты описал в этой табличке! :aga:
    там нет инверторов от слова совсем. и по законам ФИЗИКИ оно сработать не может.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет УЗО, кроме АСТРО...
    Далее по тексту :)
    П. С. Александр Сергеевич, может, проведете ликбез для дамы и для всех интересующихся, в чем ужас "электронных" УЗО? Только не повторяйте страшилки про обрыв нуля в однофазной части и одновременный пробой фазы на ОПЧ.
    И заодно, расшифруйте, пожалуйста, что значит "УЗО надлежащего качества"?
    П. П. С. ИЭК давно уже выпускает "электромеханические" УЗО типа А. А с некоторого времени и АВДТ.
  9. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Здравствуйте! Надо совет. Срабатывает УЗО на 300мА в основном щитке, обесточивая все.) В бане Узо и ДИФы на 30мА - никакой реакции на траблы, приходится бежать к центральному щиту!) Почему так?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Либо в бане какой-то диф неисправен, либо утечка до бани. Схемку бы.
  11. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Опишу подробней -понятней. Сижу, подключаю розетки в бане, случайно замыкаю ноль на землю - гаснет в бане свет.) Ага, думаю я, узошка сработала - хорошо защищает!) Смотрю в щиток - все норм. Иду в дом - там тоже света нет!) Эге - думаю я, открывая центр щиток вводной, и видя сработавшее там УЗО. Как можно-с, ведь его номинал- в десять раз больше чем в бане и оно должно срабатывать явно после меньшего банного? Чего я непонимаю?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы пытаетесь придумать оправдательные варианты вместо обвинительных: :aga:
    1. УЗО в бане неисправно.
    2. Утечка идёт мимо УЗО в бане.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    :)] Легко! Поменяйте местами УЗО в бане и в доме.
    А лучше - проверяйте линию в баню.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда Вы замкнули ноль на заземление, то в качестве тока утечки начал протекать рабочий ток. Часть рабочего тока.
    Какая величина этого тока? 500 мА? 2 А ?
    Если бы плавно увеличивали ток утечки, то сработало бы УЗО с меньшим номиналом.
    Но Вы сделали вброс сразу большим током. Вот и сработало то УЗО, которое оказалось более шустрым.
  15. sansan00
    sansan00
    sansan00
    Можно, ятут вопросик задам? сейчас в доме делаем электрику, заземление в доме сделали, включаем тепловую пушку. работает 4 минуты греет, но потом выбивает узо,. Узо меняли местами, таже картина, подключали пушку непосредственно на столбе до шкафа домового, сразу после узо на столбе. то же работает нагревается и вышибает узо. Проверяли пушку в сети без узо и в розетке без заземления работает пушка и автомат вводной не вышибает. Подскажите в чем может быть проблема? Пушка Timberk TIH Q2 3m на 3 квт
