1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наверно, в пушке?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При этом проверяли напряжение на железе пушки? Индикатором хотя бы.
    В неисправной пушке, очевидно. При прогреве где-то замыкает.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но ненормально само наличие бытовых розеток без УЗО. Особенно в таких неуютных местах, где греются тепловыми пушками.
    Примерно такой же трёхкиловаттный китай Equation из Леруа в сыром бетонном гараже регулярно подключается через цепочку УЗО 30+10 мА и с заземлением. Не выбивало никогда.
    Для начала, померяйте напряжение на корпусе относительно земли.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Другие переносные инструменты аналогичной мощности вызывают срабатывание УЗО?
    Проверяйте правильность подключения заземляющих проводников.
  5. sansan00
    sansan00
    sansan00
    сатвили пушку другого производителя все работало нормально, от этой розетки питался сварочный аппарат тоже не было проблем
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ну так тем более, дуло надо менять! Можно посмотреть шнур, фитиль от него. Может переломился, протерся где.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Не успеет! УЗО быстрее :no:
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    3-х фазная или 1-но?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы прикалываетесь? До 3.7 кВт включительно грелки однофазные поголовно.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это с-но СНиП? Или ГОСТ?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Может мегомметром сначала звякнуть ?
    :aga:
    Если это строящееся здание с мокрыми процессами (штукатурка, шпаклёвка) то любая наверное будет вышибать УЗО. Разве что корабельный какой обогревать с IP68 такое издевательство перенесёт.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я ж писал, что пользуюсь подобной пушкой в бетонном гараже. С потолка при определённых сменах погоды капает только так. УЗО 30 мА на вводе, 10 мА на розетки, ничего не выбивает.
  13. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Такое узо потому что жилые комнаты нечем незащищены, на кухню в гараж и сарай идут свои дифы на 30ма, если я поставлю 30ма на весь дом то скорее всего будут ложные сработки (дом старый нет разделений на розетки и освещение) селективное в продаже найти неудалось, да и в сети нати селективное класса а непросто
    так ведь в25 должен сработать быстрее с25 разве нет ? получается ставить нужно на 20 ампер и без разницы в или с ?
  14. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Устанавливая УЗО на 100 мА на ввод Вы все равно оставляете без защиты ваши «жилые комнаты» т. к согласно п. 10.13 СП 256.1325800.2016 « ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА» для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки должны предусматриваться УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Как совет, поставьте УЗО на 100 мА на ввод (если желаете, что вообщем то и не обязательно), но на группе Ваших «жилых комнат» должно стоять УЗО 30 мА.
    По поводу автомата на вводе с характеристикой «В» Вам правильно написали, что "толку от него не будет" (они отличаются друг от друга только кратностью отношения тока эл. магнитного расцепителя к тепловому) и быстрее он не сработает. Я бы оставил на столбе С25, а на ввод в дом поставил бы просто выключатель нагрузки с номиналом равным или более номинала расцепителя автомата на столбе (например 25,32, 40 и. т. д какой найдете).
  15. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Ну тогда настрою реле напряжения на нужный ток отключения, есть там такая функция, ну может фирменные автоматы на 25а
    Будут быстрее срабатывать чем IEK ? Можно найти в Краснодаре
    Легранд, абб, хагер, в щитке уже все опламбировано да и в сам щиток возмлжно в скором времени доступ будет закрыт
    Просто нехочу оказатся в ситуации когда автомат на столбе сработает
