1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такникто этагонихочит, ачтоделоть?
    https://www.etm.ru/cat/nn/930795/
  2. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Суть проблемы такова, стоит УЗО Шнайдер Домовой 30 МА 25А.При нажатии на кнопку Тест оно не срабатывает. Меняю УЗО на дифавтомат кнопка Тест на дифе срабатывает как положено. Если симитировать утечку тока т. е. фазу на землю УЗО отключается. В чем проблема? УЗО под замену? P. S. в формулировках не силён,так что сильно не ругайте)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фаза на землю не равносильна тесту. Например, земля 46Ом, ток 5А много больше 30мА.
    Мог и резистор сгореть внутри УЗО, который за тестовый ток отвечает.
    Ну и скопытиться Шнайдер Домовой мог? Да легко...:aga::close:
  4. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Как мне тогда удостовериться что УЗО рабочее если не срабатывает кнопка ТЕСТ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще говоря, тестовый резистор тоже не даёт полной уверенности. Он предназначен скорее для проверки работоспособности механической части. А так, нужна проверка точными значениями дифтока. Для УЗО 30мА - диапазон срабатывания 15-30мА. Это не так просто: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19334/view
  6. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Ещё вопрос насколько я понимаю что УЗО что дифавтомат предназначены для защиты человека от поражения эл. током? Теоретически, если докоснуться до фазы не должно ударить током?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Птицы спокойно сидят на проводах в десятки киловольт. Пока там через воздух не начнёт пробивать изоляторы - трещат-с... Птицы пугаются.
    2. От двух пальцев в розетку вообще ничего не помогает.
    3. Током ударит как от фазы, так возможно и от нуля - смотря на чём стоять и прочие моменты.
    4. Даже при срабатывании дифзащиты ударяет током, иначе ей не сработать. Но не убивает при этом.
    5. Чтобы УЗО сработало до "докоснуться", без участия человека, сильно помогает обустройство заземления.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала ударит, сначала через человека пойдет ток и только после этого УЗО отключится.
  9. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Дело в том что бывало случайно косался до фазного провода, даже не щипало.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для этого нужен специализированный прибор. При достаточных познаниях и навыках в электротехнике возможно и подручными средствами...
    Если не ударило - достаточный ток через тело не тёк. Если ударило - значит ток был опасен. Аппарат обязан его быстро отключить.
    Запросто! Диэлектрические перчатки.
    От нуля вряд-ли. От фазы возможно.
    Уравнивания потенциалов. Заземление это более широкий термин.
    :hello:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сухая обувь. Диэлектрик.
    Ток не идет...некуда идти.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    если не срабатывает кнопка тест, то узо считается нерабочим
    а вы проверьте. желательно стоять при этом босиком на мокром полу
  13. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Ну начинается, крайности. Фазы у меня по всему дому "голые" т. к. идёт этап отделки, и розеток ещё нет. :hello:
  14. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Коротко и ясно:hello::hello:
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Пожара не боитесь, а отделочника прищиплет при нормальной сырости.
