1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всë просто. По одной обмотке бежит ток "туда", по другой "обратно". Если обмотки и токи одинаковые, то магнитные потоки компенсируются и ЭДС в исполнительной обмотке околонулевая. Чтобы та ЭДС возникла, нужно, чтобы были неодинаковыми либо токи, либо первичные обмотки. Так вот - первичные обмотки изначально немного разные, но при рабочих токах эта неодинаковость не приводит к срабатыванию УЗО. А вот при токе в 6 номинальных УЗО имеет полное право сработать.
    Выводы, как всегда, каждый делает сам, я же просто беру УЗО с запасом по току.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот об этом и речь. :hndshk:
    Уже устали об этом говорить, но воз и ныне там, потому что подавляющее большинство пытается сэкономить на номиналах УЗО. :close:
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    так и пишите – диф. трансформатор, а то я подумал ТП. :)]
    Для чего?
    Чтобы УЗО не сработало раньше АВ?
    Чтобы не ставить 2р АВ или вообще отказаться от АВ?
    Просто для дублирования?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, такой случай теоретически возможен лишь в паре одно УЗО - один АВ одинаковых номиналов.
    В случае, если под УЗО стоят несколько групповых АВ, АВ, в линии которого коротыш L-N, сработает раньше
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    При такой вот картинке -
    УЗО должно бы отрабатывать, или не обязательно?
    (распорной лапкой розетки были пережаты фазный и заземляющий проводники (справа), но за несколько лет эксплуатации розетки никаких признаков наличия проблемы не проявлялось)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    поскольку электрический контакт фазы с землей не образовался, поводов для вырубания УЗО не было
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Похоже, что такой контакт был - на розетке и проводниках же закопчения. Хотя не исключаю, что контакт с искрой возник при первой подаче питания монтажниками на эту линию и УЗО срабатывало, а потом пропал. При прощупывании заземляющий проводник у меня переломился, под изоляцией. Но тож неизвестно, может там уже и был его разрыв, а потому и утечки не было?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    может.
    узо на этой линии исправно? на тест срабатывает?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Прозвоните синий -желтозеленый, предварительно определив, что белый фаза, либо замкнуть.
  10. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Да. И должно быть исправно, т. к. сработало когда я откручивал проводники от розетки, отключив перед этим только АВ 1Р.
    Белый фаза. Я уже там розетку демонтировал, за ненадобностью. Гильзами ГМЛ проводники обжал и в 2 слоя термоусадки их. В следующей розетке можно будет потом прозвонить.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    что именно вы хотите прозвонить?
    фиг знает, что там было.
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    “А вы с какой целью интересуетесь?“. Оксана мне сказала - надо звонить, значит - звонить :) А потом уж и будем у неё уточнять :)
    Наверное, если прозваниваться не будет, значит ж/з ещё где-то пробит?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    попробуйте.
    наверное
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Спасибо за информацию.
    А я всё думал, покупать ли у Аллика тестер розеток :nono:
    Надо брать! :hndshk:
  15. muai2
    muai2
    muai2
    шо за зверь и че он делает?
