1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    1. Как вариант - да. Может и не только на корпус а еще куда-то (от конструкции зависит).
    2. Точнее половину от номинального тока. УЗО на 30 мА должно сработать при утечке 15 мА. Ток такой величины при протекании через человека неприятные ощущения вызовет, но сразу не убьет (если у этого человека со здоровьем все в порядке).
    3. Автомат выбьет конечно (при достаточном токе). А какой он, этот "достаточный" например для быстрого срабатывания автомата на 16 А какой ток должен через него пройти знаете? Если автомат С, то от 5 до 10 In, то есть от80 до 160 А. Сможете обеспечить заземление, которое многие годы обеспечит вам такой ток?
    УЗО надо ставить. Так безопаснее.
    4. Ну и пусть ТЭНа, что именно вас смущает?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    строго говоря, в диапазоне. От 15 до 30, что и подтверждают тесты -
    Конечно. Если С - в 5-10 раз больший, для электромагнитного расцепителя, для В - в 3-5 раз больший. Про тепловой и 1.45/2.55 тоже помню.
    Разумеется. Согласен, потому и поставил - это первый элемент, что был куплен в щиток. На нём 4 года всё висело, но дошли уже руки поставить по-нормальному, свет - отдельно, розетки/водогрей/пушка - отделбные линии и автоматы. Навёл порядок. 6А на 1.5 мм, 16 на 2.5 мм и т. д.
    в сухом остатке - только то, что при струе воды на фазу - не выбило УЗО :)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    В струе?
    Ранее вы писали что это были брызги из душа. Или я что-то путаю?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, из душа, потому и предположил, что ток не дошёл до воды в колбе с ТЭНом.
    Ладно, как-нибудь повторю тест, сделаю моно-струю, и с асистентом возле щитка, чтобы всё вырубили если вдруг.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Вот они тоже проверяли:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От 15 до 30мА. Как правило, 22-26мА у реальных изделий.
    Струя не настоящая! :)]
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Буржуи - трусы. Надо натуральные испытания устраивать, а они манекен...:)]
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    1. провод PE соединяется в АТМОРЕ с металл корпусом ТЕНа,
    2. И не дойдет если шланги пластиковые, или длина струи недостаточна для замыкания на почву. Вода изолятор и на метровой длине струи уже не выбьет узо.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой...
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Расстояние не верное. На 2 толщины спички обычно делается.
    А в пластиковой трубе метровой длины все совсем по другому.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит либо соль, либо постановочный ролик от ФБР! :close:
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Померьте ток в "проводе с фазой", тогда эксперимент будет корректным.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    в юности пробовал оба варианта
    1 просто вода в больнице - реально кипятили воду для чая. времена были советские
    2 соленая добывали водород - баловались. пока один раз не рвануло тихонько...
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там больше хлора будет, чем водорода. Оффтоп, однако.
