1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. ninua91
    ninua91
    ninua91
    Добрый день! подскажите по узо на вводе.
    У меня со столба идет 15квт 3 фазы, дальше автомат 25а, счетчик и еще автомат 25а.
    Дом небольшой, перезимовал на 1ой фазе, ничего не выбивало и срабатывало. Сейчас хочу раскидать группы розеток по фазам. Тут проблем нет, но нужно заменить вводное узо на трехфазное.
    Сейчас стоит 1 фазное двухполюсное узо, 25а 0,03ма, abb fh 202 ac. Ложно не срабатывало, полностью все устраивает. После узо идут только автоматы, узо/дифов нет. В доме есть бойлер, пмм, стиралка, розетки в ванной И так далее.
    Хочу поменять узо на трехфахное, могу поставить на ввод 0,03ма? Или надо 0,3а и далее каждую линию допонительно защищать 0,03ма.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Первый вопрос: какая система заземления реализована в схеме дома? TT или TN-C-S? Если не понимаете вопрос - читайте соседние темы форума. Использование перечисленной техники без заземления недопустимо, УЗО всего лишь снижает риски.
    При системе заземления TT необходимо иметь общее УЗО выше первого металлического щита. Это УЗО должно отрабатывать все возможные варианты замыкания фазы на землю (в том числе внутри распределительного щита), оптимальный номинал - 0,1А тип S. При системе TN-C-S такое УЗО не обязательно, но рекомендуется.
    При любой системе заземления на все линии проводки нужны однофазные УЗО номиналом 30 мА, реагирующие не только на замыкание фаза-земля, но и на прямое прикосновение человека к фазе. Можно группировать несколько автоматов под одним УЗО для экономии.
  3. ninua91
    ninua91
    ninua91
    У меня со столба идет 4 провода, приходят в уличный щиток с счетчиком и автоматами 25а, уличный щиток заземлен и в дом идет 4 провода (3фазы и ноль), в дом приходит в узо 0,03ма, заземления домового щитка нет, но тоже будет.
    Как я понял у меня tn-c-s. но какое узо ставить на ввод не понял)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не сходится. В системе TN-C-S в этом месте должно быть уже пять проводов. Совмещённый ноль линии должен быть поделен на рабочий ноль и землю (она же "защитный ноль").
    Больше похоже на то, что у Вас нет заземления. Разберитесь с "точкой деления PEN", нарисуйте общую схему.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Замените второй АВ в ЩУ на УЗО, о котором говорил выше @AlexeyL и изучайте темы
  6. ninua91
    ninua91
    ninua91
    Почитал соседние темы, у меня ТТ.
    В ЩУ после счетчика надо поставить УЗО на 100-300 МА.
    В щитке в доме доделать свое заземление, на одну группу розеток так и оставить УЗО 30МА и на вторую и третью группу поставить такие же УЗО 30МА.
    Единственное вопрос по узо 100-300МА тип S - кусается цена. Тип АС можно?
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно. Влияет не на безопасность, а на надёжность электроснабжения: тип S обещает сохранение питания на других группах при срабатывании одного группового УЗО, тип AC нет.
    ИЭК тип S не кусается.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трудно найти IEK тип S в тёмной комнате электромагазине. Особенно, если его там нет! :)]:close::flag:
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы уверены, что когда клиен включит... например, импульсный стабилизатор, онлайн ИБП... УЗО типа АС не накроет я медным тазом?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От самого факта включения - не накроется.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А зачем тогда спрашивать ?! :flag: "Единственное вопрос по узо 100-300МА тип S - кусается цена. Тип АС можно?"
    Если разобраться не хочеш! Делай как сказали и написали!
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Кто знает. При хх или малых нагрузках может быть ещё больше проблем чем при номинальной.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проблемы возникнут при повреждении и возникновении пульсирующего тока замыкания на землю и отказе соответствующего группового УЗО типа А.
    При отсутствии повреждения проблем не будет.
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день.
    Делаю в загородном доме отделку санузла на 2 этаже. Изначально теплый пол не проектировался. Сейчас жена просит его сделать. Пирог пола такой
    1. Лаги с утеплителем (для з/изоляции)
    2. Фанера 21 мм по лагам.
    3. Аквапанель Кнауф для пола 6мм
    4. Плиточный клей (в который маты ЭТП) 6 мм
    5. Керамогранит 8мм
    Вся остальная проводка в доме сделана открыто по стенам в кабель канале.
    Возникает вопрос - маты теплого пола, положенные по аквапанели - они же получаются не по горючим основаниям? То есть ПУЭ нарушен не будет?
