1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО 10мА тип АС в щитке, заземлённая металлическая сетка выше матов.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Одно другому не мешает, тов. п-к.
    S - oно про время, а АС - про вид тока утечки. Посему полное именование селективного УЗО A-S у АББ или АС-S у ИЭКа и АСТРО.
    Я знаю, что Вы в теме, но лучше бы выражаться корректнее.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Читал и плакал. Пора запретить УЗО тип АС.
    https://www.forumhouse.ru/threads/513384/
    Интересно, что
    как в такой ситуации будет работать УЗО АС, если даже холодильник глючит.
  4. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Скажите УЗО eaton как по качеству, для квартиры подойдет?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    пойдет
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Oshpareny
    Oshpareny
    Oshpareny
    Прошу прощенья если тема уже была раскрыта, поиском не нашел. Можно ткнуть меня куда нужно. Ситуация следующая: собрал щиток в квартире. поставил дифавтомат на розетки в ванной. от этой же линии запитал вентилятор вытяжки через выключатель (без земли он). теперь иногда срабатыват дифавтомат. Иногда - это занчит при нажатие выключателя вентилятора срабатывает, включаешь обратно дифавтомат, включаешь выключатель вентилятора и все работает. может быть такое что вентилятор от тяги работает и как генератор создает сам ток и при включении узо в дифавтомате вычисляет лишний ток и вырубается? или это "сказки"? если имеет место быть можно ли вылечить диодом?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, и даже феназепамом не выйдет! Вырубается дифзащита обычно от того, что перепутаны места подключения нулей. Но по вашему описанию этого не понять...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Только в том случае, если в схеме есть грубая ошибка, создающая путь тока за пределы изолированной цепи под УЗО. Обычно получается уход на ноль другой цепи или на землю.
    Рисуйте схему.
  10. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Hager или eaton, что по лучше будет из УЗО?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    возьмите и того, и другого. автоматы тоже разные возьмите, итон, хагер, абб, шнейдер всех серий. по итогам эксплуатации сообщите нам, что же лучше.
  12. Oshpareny
    Oshpareny
    Oshpareny
    В процессе использования появились новые данные. Дифавтомат 2 выключился при работе плиты, которая висит на первом дифавтомате, вентилятор не включали. Еще прислушался он (второй) при работе, когда включен немного гудит. Схему свою нарисовал (как мог). сфоткать внутренность не удалось, не было отвертки с собой вчера, в выходные разберу сфоткаю если проблема не решиться. На входе также возле счетчика стоит автомат на 63 и узо на 50 (как я предполагаю). Это узо вырубало пару раз когда ставил розетки (фаза была разорвана автоматом и при укорачивания кабеля кусачками замыкалась земля с нолем). Вообщем я замешательстве, типовой щиток для меня, раньше таких проблем не было. я уже думаю может где-то кабель поврежден, как лучше проверить? Или этот дифавтомат бракованный, можно его проверить тестером? схема.jpg фото1.jpg фото2.jpg
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут такой букет нарушений, глупостей и ляпов, что можно даже не разбираться.
    Какой-либо логики в схеме не обнаружено. Номиналы по амперам превышены, дифзащита не на всё (почему на плиту есть, а на духовку нет, например).
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как это все связано с проблемой ТС?
  15. Oshpareny
    Oshpareny
    Oshpareny
    не ставил диф зашиту на остальные линии из соображений экономии, 2500р. против 400р.
    по наминалам первый раз решил попробовать 20ки, кабель не из леруа, оч хороший гостовский купленый в специализированном магазине.
    по остальным нарушениям если хоть пару слов скажете буду благодарен - я учусь.
