1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не ноль, не ноль... но PEN! Но у нас же всем пофиг - ноль, РЕ и PEN многие считают одним и тем же.
    Тем более, что при системе электроснабжения ТТ разрывать ноль в нужных (с учётом отгорания нуля) местах - полезно для здоровья.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Исправился. :)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так они и при подключённом могут, если грозозащиты нет.
    А разрыв нуля во вводной дифзащите в вашем случае абсолютно необходим, поскольку вводное УЗО должно предотвращать случайное замыкание рабочего нуля на землю, при котором происходит неплановое превращение TT в TN и возникает плохо предсказуемый ток уравнивания в месте замыкания.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Я себе представляю работу УЗО так.
    Намотана катушка всеми четырьмя проводами (для однофазного УЗО двумя) на железном сердечнике.
    Если векторная сумма токов равна нулю, т. е, сколько тока прибежало - столько тока убежало, то магнитного поля нет. А если сумма токов не равна нулю, т. е. с одного из этих проводов что-то убежало на землю, то появляется магнитное поле в сердечнике, якорь притягивается и УЗО выключается.
    Поэтому, мне кажется, не играет никакой роли проходной будет ноль или разрываемый.
    Я не прав?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для самого факта срабатывания - так.
    Для полезного результата срабатывания - нет. Поскольку именно через ноль может идти тот большой ток, который вызовет загорание в месте ненамеренного (а, следовательно, плохого и греющегося) контакта с землёй после УЗО. УЗО сработало, ток продолжает идти невозбранно.
    Да, при желании можно собрать дифавтомат, не разрывающий ноль. Продаются многополюсные "блоки дифзащиты", которые сами ничего не разрывают, а только толкают приводы набора автоматов совместимой модели.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И поэтому цена их в 5-10 раз больше аналогичного дифавтомата или конструкции автомат+УЗО.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Тут получается, что если хочешь защитить внутреннюю сеть от наведенных (от молний) перенапряжений, то надо ставить по два одинарных УЗИПа после каждого однофазного АВДТ.
    У меня 6 АВДТ 30мА. Получается, что надо покупать и ставить 12 штук ОПС1 - D. И ещё несколько после трехфазного АВДТ. Вроде, четыре штуки получается.
    Накладно, однако.
    Если бы ноль не рвался, то этих штук надо было бы в два раза меньше.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пункт правил?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Да, не прав.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Пунктами правил я не интересовался, но в интернете полно картинок схем подключения УЗИП в статьях по молниезащите.
    Вот, например:
    Да и из собственного опыта помню, например, как летели искры от металлической ножки стола на батарею отопления во время грозы. Стол, между прочим, стоял на расстоянии сантиметров 20 от батареи.
    Объяснение этому простое:
    Туча идет по небу. На ней какой-то заряд электричества. Под ней на земле скапливается такой же заряд, но противоположного знака.
    Потом молния разряжает эти заряды, а на изолированных от земли металлических предметах заряд остаётся. Разность потенциалов ножки стола, в данном случае, и заземленной батареей очень большая.
    Поэтому происходит воздушный разряд через эти 20 сантиметров воздуха.
    Хорошо, если это происходит на кухне между столом и батареей. А если это происходит внутри компьютера или телевизора между PE и L или N?
    Мне кажется, что техника накроется.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И где на вашей картинке УЗИП после каждого дифавтомата?
  12. sad1
    sad1
    sad1
    А в данном случае не важно дифавтомат это или просто автомат. Если рвется N, то на него над ставить УЗИП. В моём случае получается, что УЗИПов надо ставить в два раза больше.
    Ну, а по поводу правил, мне кажется, что кроме изучения правил надо ещё и головой думать.
    Если искрит стол на кухне, то что мешает искрить проводке на стенке? Получается, что только наличие УЗИП (разрядника). :)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется. Однако, "думанье" без достаточного знания вопроса быстро превращается в фантазии и может иметь плохо предсказуемые последствия.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Ну, а по поводу защиты внутренней сети от перенапряжений при сработавшем дифавтомате есть что сказать?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Есть. Проблема надуманная.
