1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Можно поконкретнее?
    Сгоревшие, во время грозы, телевизоры - не аргумент?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    какое отношение это имеет к УЗО и диффам?
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    как раз телевизоры (и, например, роутеры подключенные медью) неудачный аргумент. Или вы после ТВ антенны тоже ставите УЗИП?
    Зарядки для МТ? Холодильники, СМ сгорали?
    Извините за оффтоп
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Про холодильники не знаю, но у соседа (через два дома) стабилизатор сгорел после грозы. Управляющая плата. Говорит, что стабилизатор в доме стоял, а во входном щите АВДТ стояло.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё верно: АВДТ не защищает от грозовых перенапряжений.
    Присоединяюсь к уже данному совету изучить тему защиты от грозовых перенапряжений. К УЗО и АВДТ она отношения не имеет. Да, есть нюансы, связанные с системой заземления: в системе TT, когда нет глухого повторного заземления совмещённой нейтрали у места ввода в дом, схема грозозащиты слегка меняется, поскольку импульс может приходить и по нулевому проводу.
  6. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Приветствую. У меня глупый вопрос.
    Вводной автомат 20а 3p.
    После него если поставить узо трехфазное 40а (варочная). Будет ли обеспечена защита узо вводным? Я не пойму 40а на узо это общее или на каждую фазу 40?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    на каждую
    так у вас автомат или узо?
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Будет.
    Нет.
    Да.
  9. nikischka
    nikischka
    nikischka
    УЗО (10мА) на 25А будет ли работать совместно с автоматом на 16А? 1 линия. 1 розетка
    Кроме Шнайдера и Легранда, есть ещё относительно беспроблемные производители?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, конечно. В амперах измеряется не номинал УЗО, а допустимый рабочий ток; он должен быть не меньше, чем номинал автомата, ограничивающего этот самый рабочий ток через УЗО. Условия соблюдены.
  11. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Есть. АВВ, Eaton, SEZ, Doepke, Siemens, Hager, АстроУЗО, и тд...
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, линию на дренажный насос и уличное освещение чем лучше защитить - УЗО или дифавтоматом? Или, может, уже что-нибудь новое изобрели?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Диф либо УЗО+АВ.
  14. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Если на линии уже есть АВ, тогда достаточно УЗО. Если нет, то оба варианта подходят. Другое дело, что УЗО иногда выходит из строя и тогда замена УЗО обойдётся дешевле нового дифа.
  15. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    узо на варочную. диф дороже. просто если вводной защищает узо, то можно и сэкономить
